  právě nás čte: 6785
CAD tip CAD tip # 10948:
Po spuštění Počítačové aplikace Autodesk (Autodesk Desktop App) se zobrazí prázdné okno a aplikace zamrzne.
A - odpověď Instalace Počítačové aplikace je poškozena, pro opravu postupujte takto:
  1. Ukončete Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App) - pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu v oznamovací oblasti systému Windows a vyberte Konec. (Pokud je zaseknutá a pomocí této metody se nezavře, spusťte Správce úloh a násilně ukončete proces AutodeskDesktopApp.exe)
  2. Klikněte na tlačítko Start a zadejte services.msc do pole Hledat, poté stiskněte Enter.
  3. Vyhledejte službu Autodesk Application Manager v seznamu. Klikněte pravým tlačítkem na tuto službu a vyberte položku Zastavit.
  4. Odstraňte tyto adresáře:
    • C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager
    • %PROGRAMDATA%\Autodesk\SDS
    • %USERPROFILE%\Documents\Autodesk Application Manager
    • C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App
  5. Spusťte editor registru (Start > Spustit > příkaz regedit). Vymažte klíče uvedené níže:
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Autodesk Application Manager
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Autodesk Desktop App
  6. Přeinstalujte Počítačovou aplikaci Autodesk pomocí instalačního souboru, který najdete v libovolném produktu Autodesk řady 2017 (viz) nebo na Download
  7. Opakujte kroky 2 a 3 výše, ale nyní vyberte Spustit namísto Zastavit. (služba se může automaticky spustit po instalaci Počítačové aplikace Autodesk - pokud je služba spuštěna, tento krok je zbytečný.)
Jednodušší metoda viz též Tip 10909
ACADInvRevitMaxSimulation
100% Win  CAD
8.6.2016    2453×
instalace
platí pro: AutoCAD · Inventor · Revit · 3ds Max · Simulation/CFD ·
