Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 9501:
S Windows 8.1 je kompatibilní až Inventor 2014 se Service Packem 1, s Windows 10 až Inventor 2017. Pokud nefunguje export CAD formátů ani po instalaci SP1, ručně přeregistrujte třídy Inventoru. Popř. Inventor při ukládání do DWG či DXF vypíše chybu "Při ukládání souboru se vyskytly problémy" (nebo "error saving file"). Řešením může být přeregistrace tříd Inventoru ve Windows.
Pomocí Windows tlačítka Start spusťte DOS okno v režimu Správce - do vyhledávacího okna napište "cmd", na nalezený cmd.exe klikněte pravým tlačítkem a zvolte "Spustit jako správce". V příkazovém okně pak zadejte dva příkazy (2014 nebo 2015):
cd "c:\program files\autodesk\Inventor 2014\bin"
inventor /install
a vyčkejte cca minutu na dokončení tiché instalace (přeregistrace komponent) běžící v pozadí. Poté znovu spusťte Inventor.
Pokud postup nepomůže, reinstalujte aplikaci Autodesk DWG TrueView.
Inventor2017Inventor2016Inventor2015Inventor2014
100% Win8.1,Win10CAD
18.10.2013 5161×
export formát instalace inventor
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
