Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 10724:
CAD/CAM aplikace Autodesk Inventor standardně podporuje kromě norem ISO, DIN, ANSI a dalších i české normy ČSN. K tomu, abyste mohli normy ČSN úspěšně využívat při práci, je potřeba provést několik kroků a nastavení. Díky dalším nastavením a knihovnám CAD Studia je možné rozšířit využití norem ČSN i pro dodatečné funkce.
  1. Při instalaci Inventoru nezapomeňte při volbě knihoven Obsahového centra (Content Center, OC) zatrhnout volbu Jiný standardní obsah (resp. Other Standard Content v EN verzi aplikace). Tato knihovna obsahuje mimo jiné i normu ČSN. Další informace jsou dostupné např. v Tipu 6999, který je platný i pro komerční verze Inventoru.
  2. V Obsahovém centru si následně vytvořte či upravte filtr, který umožní zobrazení součástí dle normy ČSN (normy ČSN je samozřejmě možné přiřadit i do jiného filtru, např. pro ISO, DIN apod.)
    Norma CSN
  3. Do Inventoru si doplňte materiálovou knihovnu s vybranými typy ocelí dle ČSN. K dispozici budete mít např. některé oceli třídy 11. Podrobnosti jsou uvedeny v Tipu 7123.
  4. Globální nastavení jednotek Inventoru přepněte na milimetry a normu výkresu přepněte na ISO. Norma ISO bude použita pouze jako základní výkresová šablona pro všechny nové výkresy, pokud se nerozhodnete využít výkresové šablony ČSN připravené CAD Studiem nebo šablony vlastní.
    Abyste mohli využít ČSN normu i při tvorbě výkresové dokumentace, zkopírujte si do adresáře šablon (typicky %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 201X\Templates\, ale může se lišit dle nastavení projektu) doplňkové šablony pro normu ČSN. Ty jsou k dispozici ke stažení z VIP sekce Helpdesku na adrese helpdesk.cadstudio.cz. Šablony ČSN jsou k dispozici nejen pro výkresy, ale i pro soubor součásti, plechu, sestavy a prezentace.
  5. Pro tvorbu děr pro šrouby odpovídající normě ČSN využijte upravený soubor clearance.xls, který je opět možné stáhnout jako jeden z bonusů CS+ ze sekce Download - viz Download. Pokyny k jeho použití najdete v Tipu 10722.
Na Helpdesku najdete i podrobný návod na správné vyplňování vlastností a doplňkovou aplikaci X-Tools pro automatizaci určitých činností při vyplňování některých vlastností.
Pro případné další dotazy a připomínky k přizpůsobení Inventoru českým a slovenským normám prosím kontaktujte CAD Studio (ARKANCE).
Inventor
1.2.2016 8411× FAQ
instalace inventor knihovna plech sestava součást šablona vlastnosti výkres
platí pro: Inventor ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
