Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 9525:
Postup převodu se liší ve starých (se samostatným "hubem") a novějších verzích Fusion360.
V novějších verzích (integrovaný "Data Panel") stačí v panelu použít Upload pro nahrání vašeho zdrojového CAD souboru do projektu, pak převedený model otevřete v editoru Fusion360 a použijte File > Export pro jeho uložení do požadovaného cílového formátu.
Nebo můžete soubor nahrát přímo ve web "hubu" a poté využít rozšířené možnosti exportu ve webovém "hubu" (A360 Team), pod ikonkou kufříku na nástroje:
Ve starších verzích můžete převod provést také přímo z přístupového panelu - "hubu" Fusion 360 (bez spouštění editoru). Vstupní soubor načtete funkcí "Import". Pokud načítáte sestavu (např. .IAM), volba "Import an assembly" zařídí načtení a následný převod včetně jednotlivých součástí 3D modelu sestavy:
Novější verze A360 umí exportovat do těchto formátů pouze modely z formátu F3D (Fusion360):
Můžete exportovat rovněž z okna prohlížení:
Přehled podporovaných formátů ve Fusion360 (stav 7/2019):
Import | -> | Export |
Součásti:
Sestavy:
CAD modely:
Aniž byste museli instalovat jakoukoliv CAD aplikaci, můžete tak pomocí Fusion 360 převádět soubory například z formátu STL do DWG, z IPT do STL, ze STEP do IGES, apod.
Přehled možností převodů CAD formátů ve Fusion 360 najdete též na stránce převody formátů.
Aplikace Autodesk Fusion 360 je pro nekomerční použití zdarma, pro komerční využití je potřebný pronájem licence. Viz fusion360.autodesk.com a stránka Fusion 360
