  právě nás čte: 7865
CAD tip CAD tip # 9341:
Použití iLogic na rozklad jména IPT souboru a naplnění iVlastností.
A - odpověď Předpokládejme, že máte vaše IPT soubory pojmenované podle vzoru NázevSOUČÁSTI-čREVIZE.IPT (např. tracker9864-rev6-7-2013.ipt) a chcete automaticky přiřadit iVlastnosti dané součásti "Popis" a "Číslo revize" podle jména a revize zjištěného z názvu souboru.
Na tento postup můžete využít následující iLogic makro. Toto makro využívá regulární výrazy a jejich závorkové skupiny (grupy) pro rozložení názvu souboru a zjištění první a druhé části řetězce oddělené pomocí "-" (v prvním příkladu), nebo rozložení názvu souboru podle pevné délky, počtu znaků - 7 a 3 (v druhém, zakomentovaném příkladu):
docname=ThisDoc.FileName(False) 'e.g. "tracker9864-rev6-7-2013"
Dim matches As System.Text.RegularExpressions.MatchCollection
Dim match As System.Text.RegularExpressions.Match
Dim groups As System.Text.RegularExpressions.GroupCollection
matches = System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(docname, "\b([^-]+)-*([^-]+).*\b") '*****-****: $1/$2 = tracker9864/rev6
'matches = System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(docname, "\b(.{7})(.{3}).*\b") 'NNNNNNRRR*: $1/$2 = tracker/9864
If matches.count>0 Then
 For Each match In matches
  groups = match.Groups ' parenthesis 1 and 2
  iProperties.Value("Project", "Revision Number") = groups.item(2).Value
  iProperties.Value("Project", "Description") = groups.item(1).Value
  MsgBox("iProperties set to " & groups.item(1).Value & " and " & groups.item(2).Value)
 Next
 Else
 MsgBox("No match!")
End If
Podobně můžete modifikovat rozpisku, výkresové texty, apod. Regulární výraz si upravte podle potřeby nebo kontaktujte CAD Studio pro pomoc.
Viz též jednodušší Tip 12431
Inventor
16.7.2013    4654×
font ilogic skupina součást text
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
