  právě nás čte: 6677
CAD tip CAD tip # 13560:
Pozor na "trvale" skryté objekty v DWG výkresu.
A - odpověď AutoCAD nabízí (od verze 2011) interní příkaz HIDEOBECTS (popř. ISOLATEOBJECTS), kterým můžete dočasně skrýt (v aktuálním sezení) vybrané objekty DWG výkresu a dočasně si tak vyčistit pracovní prostor pro podrobnější editaci. Příkaz UNISOLATEOBJECTS pak takto dočasně skryté objekty opět zobrazí.
Pozor však na nastavení proměnné OBJECTISOLATIONMODE. Pokud je nastavena na 1, bude skrytí objektu platit i mezi sezeními a na vašem výkresu (se skrytými) pak může pracovat i někdo jiný, kdo nemá o "chybějících" objektech ani tušení.
Skryté objekty se vyberou při "Vyber vše" a při dalších typech nekurzorových výběrových metod. Nejsou ale vidět. To může následně způsobit řadu problémů, zvláště při hromadných úpravách.
Proto pozor při nastavování režimu persistentního skrytí objektů. Jedinou indikací přítomnosti skrytých objektů ve výkresu (např. po jeho otevření) je podkres tlačítka na stavové liště AutoCADu:
ACADACLTADTPlantACADMCivilMap
3.12.2022    1128×
autocad proměnná výkres
