  právě nás čte: 4666
CAD tip CAD tip # 12922:
Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2022 (import/export/AnyCAD).
A - odpověď Autodesk Inventor Professional 2022 podporuje import a export široké škály CAD a BIM formátů. Verze 2022 obsahuje kromě vlastních datových formátů Inventoru i vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů, plus asociativní reference AnyCAD modelů, novinky oproti verzi 2021 jsou zvýrazněny):
FormátImportAsoc. AnyCADExport
Inventor 2021/2023 (*.ipt, *.iam)starší i novější+-
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf)R12 - 2018+2000 - 2018
Alias (*.wire)verze 10 a novější+-
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model)všechny verze--
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)R6 - V5-6R2020(R29)+R10 - V5-6R2020(R29)
Creo Parametric (*.prt, *.asm)Creo Parametric 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0+-
Fusion 360 (*.fusiondesign)všechny verze+-
IDF (*.idf)2.0, 3.0--
IFC (*.ifc)--IFC 2x3
IGES (*.igs)všechny verze-5.3
JT Precise (*.jt)7.0 - 10.7-8.0 - 10.7 (vč.PMI)
NX (*.prt)Unigraphics V13 až Siemens NX 12, NX 1847; 1872; 1899; 1926; 1980+-
Parasolid (*.x_b, *.x_t)do verze 33.0-9.0 - 33.0
Point-cloud (mračna bodů).rcs (+ formáty z ReCap)--
Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)do verze Wildfire 5.0+-
Pro/ENGINEER Granite (*.g)do verze 13.0-9.0 - 13.0
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)vše-vše
Revit (*.rvt, *.rfa).rvt až do 2022+.rfa a .rvt 2022
Rhino (*.3dm)1.0 - 6.0--
SAT (*.sat)4.0 - 7.0-7.0
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm)2001 Plus - 2021+-
Solid Edge (*.asm, *.par, *.psm)V18–V20, ST1–ST10, 2019,2020,2021+-
STEP (*.stp, *.ste, *.stpz)AP214, AP203E2, AP242+AP214, AP203E2, AP242
SMT (*.smt)do verze ASM227-ASM227
STL (*.stl)vše-vše
OBJ mesh (*.obj)vše-vše
DWF (*.dwf, *.dwfx)6.0 – 7.57.5vše
3D PDF (*.pdf)--1.6
Podpora vyšších verzí cizích formátů může vyžadovat aktualizace Inventoru, např. verzi 2022.1 a 2022.2.
Podpora Fusion 360 vyžaduje komponentu Desktop Connector a data uložená ve Fusion Team.
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; SVG - .svg).
Viz též podpora formátů ve verzi 2021.
Inventor2022
9.4.2021    4274×   FAQ
autocad bod cloud export formát fusion IFC import inventor model mračno reference revit
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor 2022 ·
