  právě nás čte: 5517
CAD tip CAD tip # 9854:
Přehled postprocesorů v CAM aplikaci Inventor HSM a Fusion 360.
A - odpověď V CAM aplikaci Autodesk Inventor HSM (2015, build 2.0.0 a vyšší), resp. Inventor CAM jsou standardně dodávány následující postprocesory. Jde o řídicí a definiční JavaScript soubory (.cps) uložené ve složce c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor HSM\Posts\ (resp. Inventor CAM\Posts). Všechny tyto postprocesory Inventoru HSM/CAM jsou libovolně uživatelsky přizpůsobitelné, případně si můžete nadefinovat vlastní.
Podobná nabídka postprocesorů je k dispozici také v CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 (dříve CAM360) - viz podsložka Applications\CAM360\Data\Posts nebo viz osobní cloud úložiště uvnitř aplikace.
Název stroje/řídicího systémuPostprocesorPřípona NC souboru
Acu-Rite MILLPWR 2acurite millpwr 2.cps.nc
Acu-Rite MILLPWR 3acurite millpwr 3.cps.nc
Generic Acramaticacramatic.cps.nc
Generic Anderson-Fanucanderson.cps.nc
Generic Andronicandronic.cps.asc
Generic Anilam Conversationalanilam conversational.cps.m
APT Common ISO 4343apt.cps.apt
Generic Belottibelotti.cps.nc
Generic Biemmepibiemmepi.cps.iso
Generic BostoMaticbostomatic.cps.nc
BoXZY (Grbl)boxzy.cps.nc
Generic Bridgeportbridgeport.cps.nc
Generic Burny Plasma (WADR)burny_plasma.cps.cnc
CAMplete APTcamplete.cps.apt
Carbide 3D (Grbl)carbide3d.cps.nc
Generic Centroidcentroid.cps.nc
CNC Router Parts (Mach3Mill)cncrouterparts.cps.tap
DATRON MCR (English)datron mcr english.cps.mcr
DATRON MCR (German)datron mcr german.cps.mcr
Generic Denforddenford.cps.fnc
Generic Dialog 112dialog 112.cps.ncl
Dumperdump.cps.dmp
DynaPath Deltadynapath.cps.txt
Generic Enhanced Machine Controller (EMC)emc.cps.ngc
Generic EZ-Trak Conversionaleztrak conversional.cps.pgm
Generic Fadalfadal.cps.nc
Generic FAGORfagor.cps.pim
Generic FANUC - Inverse Time and A-axisfanuc - inverse time - a-axis.cps.nc
Generic FANUC (with G91)fanuc incremental.cps.nc
Generic FANUC Turningfanuc turning.cps.nc
Generic FANUC with subprogramsfanuc with subprograms.cps.nc
Generic FANUCfanuc.cps.nc
FlexiCAMflexicam.cps.gc
Generative Machining APTgenerative-machining.cps.apt
Generic GPlusgplus.cps.nc
Generic GSK 928MAgskcnc.cps.nc
Generic HAAS - Inverse Time and A-axishaas - inverse time - a-axis.cps.nc
Generic HAAS Turninghaas turning.cps.nc
HAAS UMC-750haas umc-750.cps.nc
Generic HAAS A-Axishaas with a-axis.cps.nc
Generic HAAShaas.cps.nc
Generic Heidenhain ISOheidenhain iso.cps.i
Generic Heidenhain/MANUALplus Turningheidenhain turning.cps.nc
Generic Heidenhainheidenhain.cps.h
Heidenhain TNC 407heidenhain 407.cps.h
Generic HURCOhurco.cps.hnc
Generic Intelitekintelitek.cps.nc
Generic ISEL Intermediateisel.cps.ncp
KOSY CNCkosy.cps.knc
LinuxCNC (EMC2)linuxcnc.cps.ngc
Generic Mach2Millmach2mill.cps.tap
Generic Mach3Millmach3mill.cps.tap
Generic Mazakmazak.cps.eia
MAZATROL Fusion 640M EIA/ISOmazatrol fusion640m.cps.nc
Generic Mektronixmektronix.cps.cnc
Generic MELDASmeldas.cps.nc
Generic MillPlusmillplus.cps.nc
Generic Milltronicsmilltronics.cps.
Minimal Heidenhainminimal.cps.h
Generic Mitsubishimitsubishi.cps.nc
MultiCam HPGLmulticam hpgl.cps.plt
MultiCam ISOmulticam.cps.cnc
MyDIYCNC (FABCAM)mydiycnc.cps.gc
Generic NUMnum.cps.nc
Generic OKUMAokuma.cps.min
Operation Sheet CSVoperation-sheet-csv.cps.csv
Operation Sheetoperation-sheet.cps.html
Generic Opticutopticut.cps.nc
Generic OSAIosai.cps.nc
Othemill (Otherplan)othermill.cps.gcode
Generic ProtoTRAK GCDprototrak.cps.gcd
Generic Roeders RMS6roeders rms6.cps.tap
Generic Roland ISOroland iso.cps.nc
Generic Roland RMLroland rml.cps.prn
RS-274Drs274.cps.nc
Generic SCM-Prisma 110scm.cps.xxl
Generic Seicosseicos.cps.nc
Generic Selcaselca.cps.nc
Setup Sheet Excel 2007setup-sheet-excel-2007.cps.xlsx
Setup Sheet Excelsetup-sheet-excel.cps.xls
Setup Sheetsetup-sheet.cps.html
ShopBot ISOshopbot iso.cps.nc
ShopBot OpenSBPshopbot.cps.sbp
Siemens Turningsiemens turning.cps.mpf
Siemens SINUMERIK 802Dsiemens-802d.cps.mpf
Siemens SINUMERIK 840Dsiemens-840d.cps.mpf
Generic Teknatekna.cps.ppg
Generic Thermwoodthermwood.cps.nc
Generic TinyGtinyg.cps.gcode
Tool Sheet CSVtool-sheet-csv.cps.csv
Tool Sheettool-sheet.cps.html
Validatorvalidating.cps.chk
Generic WinCNCwincnc.cps.tap
XML Cutter Location Dataxml.cps.tp.xml
Generic YASNACyasnac.cps.nc
Příklad části definičního kódu postprocesoru z řídícího souboru .cps:
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(180);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine
  writeTools: true, // writes the tools
  preloadTool: true, // preloads next tool on tool change if any
  showSequenceNumbers: true, // show sequence numbers
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
  sequenceNumberIncrement: 5, // increment for sequence numbers
  optionalStop: true, // optional stop
  overrideLengthOffset: -1, // overrides the length offset is positive by adding this number to the tool number (-1 for disabled)
  overrideDiameterOffset: -1, // overrides the diameter offset is positive by adding this number to the tool number (-1 for disabled)
  o8: false, // specifies 8-digit program number
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words.
  showNotes: false // specifies that operation notes should be output.
Další postprocesory nabízí CAD Studio na stránce Zakázkové postprocesory.
InventorHSMHSMInventorInventorCAMFusion360
100% *  CAD,CAM
3.6.2014    7561×
cloud dialog excel font fusion inventor postprocesor tolerance XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: InventorHSM · HSM · Inventor · InventorCAM · Fusion 360 360 ·
