Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 7168:
Často je potřeba zautomatizovat proces ukládání DWG výkresu tak, aby byl např. výkres uložen bez zbytečných definic bloků (Čisti), aby byl aktuální modelový prostor, nebo aby jeho náhled zabral celý výkres.
Pro takovéto případy poslouží automatický reaktor CADstudio PreSave. Po jeho načtení budou při každém běžném uložení výkresu (OnSave, příkazem, klávesovou zkratkou, zavřením okna nebo AutoCADu) automaticky provedeny zvolené přednastavené operace. Příkazem PRESAVE můžete nastavovat parametry reaktoru. Lze rovněž definovat další, vlastní uživatelské akce (např. paralelní uložení kopie ve starší verzi DWG nebo kopie částí výkresu, aktualizaci razítka, odpojení obrázků, apod.). Nastavení jsou ukládána v Registry a jsou tak platná pro všechny výkresy.
PreSave dialog
Aktuálně (V1.6) definované vestavěné akce zahrnují:
  • Zoom max
  • Nastavení hladiny na "0"
  • Přepnutí na kartu Model
  • Provedení Čisti (opakovaného)
  • Uložení náhledu do PNG obrázku (do složky výkresu)
  • Nastavení vlastnosti Autor na login jméno aktuálního uživatele
  • Vytvoření/aktualizace uživ.vlastnosti LastMachine s hodnotou jména počítače, IP adresy nebo UUID počítače, který výkres poslední uložil
  • Vytvoření/aktualizace uživ.vlastnosti LastACADver s aktuální verzí AutoCADu - formát např.:
    AutoCAD 2016 – English: M.107.0.0 (UNICODE)
Utilitu CADstudio PreSave si můžete stáhnout na stránce Download. Autorizační kód pro pokročilé funkce získáte zdarma v generátoru kódů na helpdesk.cadstudio.cz.
ACAD
18.1.2010 4741×
autocad blok dialog formát hladina model obrázek vlastnosti výkres zkratka
platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
