  právě nás čte: 5666
CAD tip CAD tip # 13008:
Převod 3D mesh sítě na 3D těleso ve Fusion 360.
A - odpověď Podstatně zjednodušený postup převodu 3D sítě (STL, OBJ, 3MF) na objemové nebo povrchové 3D těleso, dostupný jako novinka v Autodesk Fusion 360 od verze červenec 2021. Zrychlení a zjednodušení postupů úprav podkladů pro 3D tisk a obrábění.
Porovnejte postup s původními složitými neparametrickými metodami, vyžadujícími přechod do přímého modelování, navíc omezenými složitostí 3D mesh sítě. Viz např. tip 11109 nebo tip 12437.
Při prvotním vkládání mesh modelu (nebo více modelů najednou) je lhostejné, zda použijete funkci VLOŽIT > Vložit síť v ribbonu 3D MODEL nebo VYTVOŘIT > Vložit síť v ribbonu SÍŤ. Při vkládání bezrozměrných souborů STL a OBJ je potřeba určit jednotky, soubory 3MF mají rozměrové jednotky definované přímo v modelu.
Neuzavřené 3D sítě budou převedeny na 3D povrchy, uzavřené sítě na 3D objemová tělesa. Je možné volit mezi parametrickým převodem (zachová parametrické vztahy v časové ose, víceobjemová tělesa) a převodem na základní těleso (neparametrické, vhodné pro složitější nebo podstatně měněné objekty). Dále můžete volit Ploškovanou (klasickou), Hranolovou (prizmatickou, tvoří čistší tělesa, snadněji editovatelná) a Organickou metodou převodu. V bezplatné hobby licenci Fusion 360 je k dispozici jen Ploškovaná metoda.
Případné varování o počtu plošek modelu je pouhým upozorněním na možný delší průběh konverze.
Kdykoliv je to možné, používejte pro převod klasických 3D objektů prizmatickou metodu. Ta často vyžaduje, aby byly předem vytvořeny Skupiny ploch (PŘIPRAVIT > Generovat skupiny ploch). Výsledné čisté těleso pak můžete snadno upravovat přímou manipulací s jeho geometrií.
Fusion360
100% *  CAD,CAM
7.7.2021    2266×   FAQ
fusion licence model povrch převod skupina tisk
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
