  právě nás čte: 3931
CAD tip CAD tip # 9146:
Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
A - odpověď Při hromadném vykreslování (příkaz PUBLIKUJ) všech rozvržení (výkresů) se ve výsledném PDF souboru tvoří nesmyslné široké okraje a výkres je nepoužitelný. Při tisku jednotlivých listů se to neděje. Používáte Acrobat.
Problém je pravděpodobně v tom, že pro tisk jednoho listu vybíráte tiskárnu Adobe PDF. Ale pro publikování vybíráte volbu "Publikovat do:" nastavenou na PDF:
Tato volba ale pro tisk použije tiskárnu AutoCADu, která má název "DWG to PDF.pc3" a u ní může mít nastavené jiné okraje než máte v Adobe PDF.
Buď tedy nastavte na každém listu rozvržení tiskárnu "Adobe PDF" jako výchozí a pak v publikování použijte volbu "Plotr pojmenovaný v nastavení stránky", nebo upravte rozměry/okraje papírů v tiskárně "DWG to PDF.pc3" (viz např. C:\Users\*jméno uživatele*\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 - česky\R19.0\csy\Plotters).
Pro tisk do PDF z AutoCADu doporučujeme používat vždy tiskárnu "DWG to PDF.pc3", tato vestavěná tiskárna nabízí i možnost zahrnout do PDF informace o hladinách, což zpravidla nemusí umět externí tiskárny PDF. A vylučuje také časté potíže s orientací výkresu na papír, které způsobují externí tiskárny do PDF.
ACADLTADTCivilACADMMapDWG
15.3.2013    3788×
autocad hladina publikování tisk výkres
