CAD tip CAD tip # 9589:
Pomocí utility ShortPath můžete v AutoCADu vyřešit úlohu nalezení nejkratší spojnice mezi zadanými body - nejkratší trasy, po které navštívíte všechny zadané body a vrátíte se na výchozí místo. Tato klasická matematická úloha se nazývá "problém obchodního cestujícího" (TSP, viz Wikipedia) a patří k optimalizačním úlohám s nejvyšší obtížností řešení.
TSP1
TSP2
Stáhněte si utilitu ShortPath.vlx z DL Download, načtěte ji pomocí APLČTI a spusťte příkaz ShortPath. Vyberte body (nebo bloky) k propojení a po průběhu optimalizace AutoCAD vykreslí spojnici zadaných bodů a vypíše její délku. Spojnice je kreslena jako červená křivka v hladině ShortPath. Průběh optimalizace je vypisován na stavovém řádku. U většího množství bodů může optimalizace trvat až minuty a AutoCAD dočasně nebude reagovat.
Videoukázka postupu:
Pro vlastní využití můžete rovněž použít vestavěnou LISP funkci (shortpathc points) - ta ze zadaného seznamu bodů "points" vrátí seznam bodů nejkratší křivky.
V některých komplikovanějších případech nemusí ShortPath najít úplně nejkratší cestu, ale "téměř" nejkratší. Použití je doporučeno pro max. několik málo stovek bodů, složitost řešení pak neúměrně narůstá. Řešení může posloužit nejen pro obchodní cestující, ale i třeba pro okruhování kontaktů vodičem, přesuny souřadnicové vyvrtávačky, optimalizaci převozu součástí, apod.
Pro jednoduché nalezení nejkratší spojnice mezi dvěma body použijte Tip 10382 (SPath).
(původní algoritmus: E.Elpanov)
ACAD
10.12.2013 5164×
autocad blok bod hladina křivka lisp součást trasa
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
