Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 11889:
Hrubé, ploškované oblé plochy v modelu exportovaném z Fusion 360 do formátu STL jsou známkou příliš nízkého zjemnění při procesu síťování (meshing) vašeho 3D modelu. Je třeba zvýšit hladkost exportu.
V dialogu funkce "Save As STL" (rt-click, v modelu nebo ve stromu modelu) zvolte vyšší hodnotu parametru "Refinement" nebo rozlikněte podrobnější volby "Refinement Options":
Zaškrtněte volbu "Preview Mesh", abyste viděli vliv vašich nastavení, a pak pomocí posuvníků upravte parametry "Surface Deviation" (max. odchylka mesh-sítě od nerovinných ploch modelu), "Normal Deviation" (max. odchylka normál aproximovaných plošek, ovlivňuje zakřivenější oblasti), "Maximum Edge Length" (max. délka hrany plošky sítě, ovlivňuje podlouhlé tvary) a "Aspect Ratio" (max. poměr šířka/výška trojúhelníkových plošek, brání protáhlým ploškám). Model ihned zobrazuje vliv parametru na síťování a v poli "Number of Triangles" vidíte celkový počet vytvořených trojúhelníkových plošek mesh-sítě pro STL (např. pro 3D tisk).
Porovnání mesh modelů s různou jemností (hladkostí, hrubostí):
Fusion360
19.5.2018 2372×
dialog export formát fusion model tisk
platí pro: Fusion 360 360 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
