Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 9312:
Výchozí nastavení priority pro mental ray renderer pracující na pozadí bylo ve verzi 2014 oproti starším verzím sníženo, aby se zlepšila odezva při interaktivní práci v 3ds Max. Pokud vám toto nastavení nevyhovuje a chcete renderingu poskytnou vyšší prioritu na úkor interaktivní práce, můžete toto nastavení změnit pomocí souboru mentalray_cpu.ini. Ten najdete ve složce c:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2014\plugcfg_ln.
Otevřete soubor v Notepadu a změňte nastavení parametru RenderThreadPriority z -1 (nižší priorita) na 0 (normální priorita). Můžete rovněž omezit počet paralelně běžících vláken procesu mr renderingu - viz parametr RenderThreadCount. Výchozí hodnota 0 spouští tolik vláken, kolik je k dispozici CPU jader - můžete ale nastavit hodnotu nižší nebo i vyšší. Záporná hodnota bude čerpat počet vláken o tolik menší než je počet jader.
Po uložení změn INI soubor restartujte 3ds Max.
max2014
21.6.2013 2640×
platí pro: 3ds Max 2014 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
