  právě nás čte: 4677
CAD tip CAD tip # 11468:
Proč nepoužívat hladinu DEFPOINTS pro kreslení pomocné geometrie?
A - odpověď V historických dobách AutoCADu se používala systémové hladina automatických pomocných bodů kótování - DEFPOINTS - pro kreslení pomocné geometrie výkresu. Využívalo se implicitní vlastnosti této hladiny, totiž že není vykreslována při výstupu výkresů (tisku).
Toto "zneužívání" hladiny DEFPOINTS ale není příliš vhodné. Jednak příznak "Vykreslovat" je běžně k dispozici již u všech uživatelsky definovaných hladin a jednak AutoCAD očekává, že v hladině DEFPOINTS jsou skutečně jen jeho vlastní pomocné body kót a v některých situacích se k obsahu této hladiny chová speciálním způsobem. To může způsobovat problémy při následné práci s DWG výkresem - zvlášť pro jiné uživatele.
Porovnejte např. chování výběru objektů v hladině DEFPOINTS při zmrazení běžné hladiny a při zmrazení hladiny 0 - objekty najednou nelze vybrat:
Pokud do hladiny DEFPOINTS umístíte např. hranici výřezu a následně zmrazíte hladinu 0, nebude možné výřezu nastavit fixní měřítko.
Podobně se chová hladina DEFPOINTS i při prostém vypnutí hladiny 0. Pokud ještě přičtete možné kombinace s objekty vloženými do bloků, skupin nebo výkresového prostoru, je využívání hladiny DEFPOINTS zdrojem zbytečných komplikací.
V hladině DEFPOINTS se rovněž nerespektuje nastavení vzhledu zobrazení bodových entit (PDMODE/PDSIZE).
Nevhodnost postupu naznačuje i příkaz _AUDIT v AutoCADu - pokud najde objekty nakreslené v hladině DEFPOINTS, přesune je jako chybu do protokolové hladiny $AUDIT-BAD-LAYER (čímž je mimochodem opět zviditelní pro tisk).
Vyhněte se kreslení uživatelských objektů do hladiny DEFPOINTS. Pokud objekt nechcete tisknout, umístěte jej do hladiny s vypnutým příznakem "Plot" (Kreslit).
ACADLT
9.6.2017    4626×   FAQ
autocad blok bod hladina kóta měřítko skupina tisk vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
