  právě nás čte: 5564
CAD tip CAD tip # 13250:
Revit najednou havaruje při exportu IFC souboru.
A - odpověď Pokud vám padá Autodesk Revit 2022 při pokuso o export projektu do formátu IFC, respektive při pokusu otevřít tabulku pro nadefinování exportu, zkontrolujte si, zda nemáte nainstalovaný vizualizační doplněk Enscape.
Ve verzi Revitu 2022 i po update 2022.1 přetrvává problém kompatibility s doplňkem Enscape a to způsobuje zmíněné padání programu. V případě, že si doplněk dočasně odeberete, bude vše fungovat korektně.
Doplněk Enscape naleznete v cestě:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2022
Stačí jej dočasně přesunout do jiné složky a export IFC bude fungovat.
Problém je nahlášen a bude vyřešen na straně Enscape nebo Autodesku v nejbližším updatu.
ReviEnscape
14.3.2022    799×
export formát IFC kompatibilita revit
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revi · Enscape ·
