  právě nás čte: 5795
CAD tip CAD tip # 13145:
Revit vypíše při ukládání chybu "Soubor není uložen."
A - odpověď Příčin tohoto problému může být více. Obvykle se může projevit pouze na jedné pracovní stanici (ne všem uživatelům) a má následující symptomy:
  • Projevuje se jen občas a jen na konkrétní pracovní stanici.
  • Může se projevit jak při ukládání do síťových složek, tak i do místních složek.
  • Může se týkat nových i stávajících souborů.
  • Může se také projevit chybou tisku - při tisku z Revitu se pak zobrazí zpráva "Soubor nebyl vytištěn".
Možné příčiny:
  • Nedostatečná oprávnění uživatele pro zápis.
  • Poškozený uživatelský profil ve Windows.
  • Vliv antivirového softwaru nebo jiné aplikace či služby třetí strany (např. zálohovací, duplikační či synchronizační), která se dostane do konfliktu s procesem ukládání v Autodesk Revitu.
  • Revit není aktualizován.
  • Na serveru, na kterém je umístěn centrální model, je používán systém DFS (Distributed File System).
  • Vliv některé nadstavbové aplikace.
Pro vyřešení problému zkuste následující kroky:
  • V případě problému souvisejícího s oprávněními vytvořte pro uživatele novou složku s oprávněním Plného řízení.
  • Zjistěte, které služby Windows jsou v konfliktu s procesem ukládání souborů, a to pomocí následujících kroků:
    • Přihlaste se do A360 z Revitu.
    • Přejděte do Windows > Konfigurace systému > Služby > Aktivujte možnost "Skrýt všechny služby společnosti Microsoft" (resp. "systému Windows").
    • Nastavte služby Autodesk Services + službu "Flexnet Licensing Service" na "Zapnuto" (zaškrtnuto) a případně deaktivujte všechny ostatní služby.
    • Restartujte Windows a zkontrolujte chování v Revitu.
      Poznámka: V případě, že to nepomůže, zapínejte postupně jednotlivé služby a zjistěte, která z nich brání ukládání v Revitu.
  • Při ukládání na síťový server se pokuste ukládat pomocí cesty UNC namísto mapované síťové jednotky (písmenka disku).
  • Pokud používáte Revit 2020, nainstalujte update Autodesk Licensing Service v9.0.3.46 (nebo vyšší), abyste se ujistili, že Revit nemůže ukládat jen po hibernaci.
  • Proveďte čistou odinstalaci aplikace Revit a reinstalujte jej.
  • Zkontrolujte, zda je Revit na nejnovější aktualizaci a pokud ne, použijte aktualizace.
  • Vypněte systém DFS na serveru.
Revit
26.11.2021    1121×
konfigurace model revit tisk
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
