Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 116.500 registrovaných u nás, celkem 1.082.000 registrovaných (CZ+EN), přes 52.000 CAD/BIM bloků. Vylepšený Převodník jednotek.
CAD tip CAD tip # 7161:
Při poškození instalačních informací v systému Windows se může stát, že nelze standardním způsobem (Ovládací panely > Programy a funkce) odinstalovat ani reinstalovat program Autodesk Inventor.
V tomto případě (a pouze v tomto případě) postupujte podle následujících pokynů. Tento postup použijte jen jako náhradní postup, popř. postup pro čistou odinstalaci v případě potíží - preferovaná je standardní odinstalace pomocí oficiálního instalačního programu.
Nové: čistou odinstalaci Inventoru 2011 a 2010 můžete zajistit také pomocí nástroje Inventor Uninstall Tool - viz Download.
Ve vyšších verzích najdete "Uninstall Tool" přímo v menu Start (Všechny programy > Autodesk > Uninstall Tool).
Ruční postup:
  1. Nejprve vymažte instalační adresář dané verze Inventoru ve složce Program Files, např. (pro verzi 2020):
    C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2020
  2. Vymažte složku:
    C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\Inventor 2020
    resp. (Vista a Win7/8/10/11):
    C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020
  3. Volitelně můžete vymazat složku "veřejných" dat Inventoru:
    C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2020
    a lokální uživatelská data a nastavení Inventoru:
    C:\Documents and Settings\JMENOUZIVATELE\Data aplikací\Autodesk\Inventor 2020
    a
    C:\Documents and Settings\JMENOUZIVATELE\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\Inventor 2020
    C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2020
    a
    C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2020
  4. Vymažte klíče Inventoru v Registry - spusťte program REGEDIT (budete potřebovat administrátorská práva a znalosti o Registry, doporučujeme uložit si zálohu)
  5. Vymažte následující klíče Registry (XX.0 dle čísla verze, např. "19.0" pro verzi 2015):
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0
    a
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0
    v 64bitovém operačním systému je klíč uložen v:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0
    a
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0
  6. Ukončete Regedit a restartujte počítač.
Po těchto krocích je možné znovu nainstalovat Inventor.
Pokud máte "Uninstall Tool" vymazaný z disku, můžete jej spustit z vašeho instalačního média - např:
C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_dlm\x64\Inventor\PF\CF\Autodesk Shared\PFiles\CommFiles\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe
PS: pro opravu poškozené databáze instalačních informací ve Windows můžete rovněž využít nástroj MS Fixit
Inventor
13.1.2010 11183× FAQ
databáze inventor
platí pro: Inventor ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
