  právě nás čte: 4987
CAD tip CAD tip # 13265:
Software Autodesku vyžaduje přihlášení při každém spuštění, každých několik dní nebo při každém restartu PC.
A - odpověď Při každém otevření AutoCADu nebo jiného softwaru Autodesku se musíte znovu přihlášovat pomocí přihlašovacích údajů "Autodesk ID". V některých případech je přihlášení vyžadováno každých několik dní nebo při každém restartu počítače. Proč?
Logika ověřování uživatele je taková, že pokaždé, když se úspěšně přihlásíte do desktopové aplikace Autodesku pomocí svého účtu, je vygenerován přihlašovací token, který je následně uložen do souboru LoginState.xml ve složce %LOCALAPPDATA%/Autodesk/Web Services. Tento přihlašovací token se automaticky obnovuje každých 48 hodin bez zásahu uživatele, pokud je uživatel nepřetržitě online. Od okamžiku přihlášení tedy:
  • pokud jste nepřetržitě online (zařízení je připojeno k internetu), nebudete vyzýváni k přihlášení, protože token je každých 48 hodin obnovován
  • pokud jste nepřetržitě offline (bez připojení k internetu) déle než 30 dní, 31. den aplikace požádá o přihlášení uživatele
Výše uvedená logika se může změnit, pokud nastane některý z níže uvedených scénářů. Ty pak tedy mohou vyvolat novou událost přihlášení:
  • Pro přihlášení k počítači použijete jiné pověření než při předchozím úspěšném přihlášení. Např:
    • Den 1: Uživatel A se přihlásí do systému Windows jako david.pokorny a poté se úspěšně přihlásí do aplikace AutoCAD.
    • Den 2: Uživatel A se znovu přihlásí do systému Windows jako david.pokorny, aplikace AutoCAD nevyžaduje nové přihlášení a pouze se spustí.
    • Den 3: Uživatel B se přihlásí do systému Windows jako michael.novak, AutoCAD požádá o opětovné přihlášení, protože se změnilo přihlášení k počítači.
      Tento scénář můžete identifikovat tak, že přejdete do %localappdata%\Autodesk\Web Services\Log a otevřete soubor WebServices.log v textovém editoru. Měli byste vidět podobný řádek, který odpovídá času požadavku na přihlášení:
      Login state is invalid since it was not saved by current NT user. Discarding it and forcing logout. User needs to sign in
  • Změníte síťový adaptér (například z WiFi na kabelový Ethernet).
  • Zadokujete/odpojíte notebook z dokovací stanice.
  • Používáte smíšené prostředí s proxy serverem a bez proxy serveru.
  • Změníte doménu, ke které jste připojeni.
  • Nepřipojili jste se k internetu déle než 14 dní.
  • Antivirový program manipuluje se složkou C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Local\Autodesk nebo C:\ProgramData\Autodesk
  • Software třetí strany nebo objekt zásad skupiny (GPO) manipuluje se složkou C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Local\Autodesk nebo C:\ProgramData\Autodesk.
  • Používáte funkci obnovení VMWare Snapshot nebo funkci ochrany/obnovení pevného disku.
  • Používáte prostředí virtuálního počítače (VM), kde je uživateli pokaždé poskytnut nový virtuální počítač s jinou MAC adresou.
  • Sdílíte jedno e-mailové přihlašovací ID mezi více uživateli (za předpokladu, že N licencí může používat N uživatelů se sdílením jednoho ID, jinak by šlo o porušení licenčních podmínek). Každá licence musí být přiřazena jednotlivému uživateli.
  • Používáte pirátskou (nelegální) verzi softwaru Autodesk.
Pokud neplatí žádný z výše uvedených případů, podívejte se na možná řešení problému:
  • Ověřte, zda jde LoginState.xml přepisovat (není read-only)
  • Resetujte licenční systém (viz tipy 11501 a 12206)
  • Ověřte možnou kolizi s antivirovým systémem (dočasně jej vypněte)
  • Ověřte možnou kolizi s jinou aplikací třetí strany
  • Dočasně odinstalujte Autodesk Desktop App (Počítačovou aplikaci Autodesk)
  • Ověřte propustnost firewallu pro potřebné URL adresy Autodesku (viz tip 8216)
ACADACLTADTACADMPlantMapCivil3DInvRevitMaxFusion360
24.3.2022    1990×   FAQ
autocad licence sdílení skupina účet XML
