  právě nás čte: 6399
CAD tip CAD tip # 14029:
Soubor je otevřen v aplikaci Inventor a načten do vyrovnávací paměti.
A - odpověď Při pokusu o otevření součásti nebo podsestavy (vydané z Vaultu) v Inventoru se zobrazí chyba:
Soubor je otevřen v aplikaci Inventor a načten do vyrovnávací paměti. Soubor je v jiné verzi. V aplikaci Inventor nelze ve stejné relaci otevřít dvě verze stejného souboru (když jsou cesta k souboru a jeho název stejné). Uložte práci a poté zavřete a znovu otevřete dokumenty pomocí tohoto souboru, aby se vymazala vyrovnávací paměť. (File is opened in Inventor and loaded into cache).
Problém může nastat, když je součást v Inventoru vydána z Vault úložiště, uložena, Inventor ukončen a součást je pak znovu v Inventoru otevřena.
Problém je vyřešen v aktualizacích:
  • Autodesk Inventor 2024.2
  • Autodesk Inventor 2023.4.1
  • Autodesk Inventor 2022.5.2
  • Autodesk Vault 2024.2
  • Autodesk Vault 2023.4
  • Autodesk Vault 2022.5
Nainstalujte tyto aktualizace nebo novější a postup zopakujte.
InventorVault2024Vault2023Vault2022
14.2.2024    753×
inventor součást vault
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor · Vault 2024 · Vault 2023 · Vault 2022 ·
