  právě nás čte: 4627
CAD tip CAD tip # 13921:
Soubor xxx.rvt nelze otevřít, protože chybí příliš mnoho prvků.
A - odpověď Při otevření projektu v Revitu se objeví chyba:
Soubor ProjektXYZ.rvt nelze otevřít, protože chybí příliš mnoho prvků. Obraťte se na technickou podporu společnosti Autodesk.
Chyba a její možné příčiny
Hlášení znamená, že prvky v BIM projektu jsou poškozené, což způsobuje, že Revit hlásí chybějící prvky. Postupujte podle pokynů k řešení tohoto problému.
  • Shromážděte záložní soubory pro váš lokální soubor a odpojený centrální soubor.
  • Identifikujte prvky. V žurnálovém souboru Revitu pro tuto relaci lze obvykle identifikovat rodiny způsobující problém.
  • Poškození prvků může existovat i v propojeném RVT souboru. Pokud v propojeném souboru chybí mnoho prvků a propojení nelze načíst, může Revit zobrazit toto varování o chybějících prvcích.
  • Jeden uživatel používá jinou verzi, jiný build Revitu. Uživatelé tedy nemají nainstalovány stejné aktualizace, které používá zbytek týmu.
  • Ztráta paketů. Přerušení komunikace mezi místním souborem a centrálním souborem. Nejspíše kvůli špatnému připojení k internetu nebo síti.
  • Příliš mnoho varování. Snažte se co nejvíce minimalizovat varování, zejména pak následující varování:
    • Jakákoli chyba, která indikuje problém, který ovlivní výpočet plochy nebo objemu. Objem vyžaduje mnohem více výpočtů než plocha.
    • Zvýrazněné stěny jsou připojeny ke zvýrazněným cílům, ale míjejí je
    • Zvýrazněné prvky jsou propojeny, ale neprotínají se
    • Čára oddělení ploch nebo místnosti je mírně mimo osu a může způsobit nepřesnosti
    • Zvýrazněné čáry se překrývají. Linie nemusí tvořit uzavřené smyčky a jejich varianty
    • Chyby schodiště.
    • Duplicitní a překrývající se prvky.
  • Aktualizace starého modelu/rodiny. Až do verze Revit 2016 existovaly určité prvky, jejichž ID se ve verzi 2017 změnilo. Zejména věci jako písmo a schodiště/stropy se změnily a mohly pak způsobit řadu problémů.
Možná řešení
  • Otevřete model bez kontroly auditu
  • Identifikujte chybějící prvky
  • Nahraďte chybějící prvky ze zálohy nebo stabilní verze souboru
  • Exportujte rodiny pomocí Uložit jako / Uložit jako rodinu / Uložit jako knihovnu
  • Importujte rodiny, které během příkazu "Uložit jako knihovnu" zobrazují chyby
  • Najděte uživatele s funkční místní kopií nebo nejnovější bezchybnou zálohou a pokračujte s obnoveným modelem
Revit
11.11.2023    1249×
knihovna model revit rodina stěna
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
