  právě nás čte: 5648
CAD tip CAD tip # 8053:
Tipy pro nastavení exportu DWF do kalkulací výkazů výměr QTO.
A - odpověď Pro zpracování DWF souborů projektu v kalkulační aplikaci Autodesk Quantity Takeoff je vhodné dodržet při jejich publikování některé zásady. Zde jsou:
  • AutoCAD:
    • Spusťte příkaz PUBLIKUJ
    • V dialogu Publikovat vyberte v poli "Publikovat do" volbu "DWF"
    • Do seznamu listů přidejte požadované listy, u 3D listů zaškrtněte volbu "3D DWF"
    • Dokončete publikování souboru DWF
  • AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP:
    • Stiskem tlačítka "Možnosti publikování" zobrazte dialog nastavebí voleb dat DWF
    • V panelu "Volby dat DWF" zapněte ("Zahrnout") volby "Data sady vlastností AEC" a "Automatické vlastnosti AEC" a ověřte nastavení PPL v poli "Možnosti AEC DWF". Ukončete nastavení pomocí OK.
  • Revit:
    • Použijte funkci R > Exportovat > DWF/DWFx
    • V dialogu "Nastavení exportu DWF" zvolte v poli Exportovat volbu V pohledu relace/Sada listů
    • V poli "Zobrazit v seznamu" pak zvolte Všechny pohledy a výkresy v sadě
    • V tabulce pak zaškrtněte ty listy, které chcete použít v kalkulaci QTO
    • Přejděte na kartu "Vlastnosti DWF" a zaškrtněte jak volbu "Vlastnosti prvku", tak i "Místnosti a plochy na samostatné hladině"
    • Stiskněte tlačítko Další (resp. Export - podle verze Revitu) a uložte soubor jako DWF, ponechte zaškrtnutou volbu "Zkombinovat vybrané pohledy a výkresy do jednoho souboru DWF"
Ve všech třech případech použijte spíše úspornější formát DWF (ne DWFx - i když ten je v QTO podporován také).
QTOACADADTABSRevit
21.6.2011    3453×
autocad dialog export formát hladina publikování revit vlastnosti výkres
