  právě nás čte: 1250
CAD tip CAD tip # 12068:
Unicode a DXF soubory.
A - odpověď Texty (obsah textových objektů) reprezentované v souborech výměnného formátu DXF (textová podoba DWG) byly až po AutoCAD verze 2017 zapisovány v obyčejném kódu ASCII. Speciální znaky - např. české, asijské, azbuka - pak byly vyjádřeny pomocí kódu MIF (Maker Interchange Format, zápis M+nxxyy) nebo CIF (Common Interchange Format, zápis U+nnnn).
Od verze 2007 jsou již DXF soubory ukládány i načítány v Unicode (UTF-8). Takže speciální znaky lze do DXF zapisovat i přímo. Mohou být ale i nadále interpretovány i z MIF a CIF kódů. Při interpretaci se využívá aktuálního nastavení proměnné DWGCODEPAGE.
ACADLTDWG
29.11.2018    1312×
autocad formát proměnná text
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · DWG ·
