  právě nás čte: 2938
CAD tip CAD tip # 10096:
Více stejných aplikací v nabídce "Otevřít v programu" - kterou zvolit?
A - odpověď Při kontextovém otevření CAD souboru (DWG, RVT, RFA, apod.) se vám ve Windows nabídne několik aplikací pod stejným jménem - např. různé varianty AutoCADu, různé verze Revitu, které máte nainstalované, apod. Jak vybrat tu správnou verzi, kterou chcete spustit?
Pokud potřebujete správnou verzi spouštěné aplikace přiřadit napevno pro daný typ dokumentu (např. pro RFA - Revit Family, upravte si v Registry klíč (na správný program) - např.:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Revit.Family\shell\open\command
Pokud chcete operativně volit, kterou verzi aplikace použít, přejmenujte si nabízené aplikace na popisnější jména. Například změňte nabídku:
Na přehlednější:
To zařídíte dopsáním čísla verze nebo jiné identifikace pomocí úpravy Registry klíče:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache
Například pro výše uvedenou úpravu:
Programy EXE pro spuštění
Podobně tím upravíte např. i tento typ dialogu:
Revity pro spuštění
Postup můžete využít i pro kancelářské aplikace a typy dokumentů, obrázky, videa, a další typy souborů.
Pro soubory DWG můžete rovněž využít automatický nástroj OpenDwgContextMenuBuilder - viz Download.
RevitACADDWGInventorNWLT
13.11.2014    2432×
dialog obrázek revit
platí pro: Revit · AutoCAD · DWG · Inventor · Navisworks · AutoCAD LT ·
