  právě nás čte: 6060
CAD tip CAD tip # 12085:
Viditelné označení předběžného, neschváleného výkresu.
A - odpověď Do vašeho standardního bloku výkresového rámečku nebo rohového razítka si můžete snadno přidat volitelnou variantu označení (vodoznaku) "PŘEDBĚŽNÝ" nebo "NESCHVÁLENÝ", apod.
Otevřete firemní šablonu nebo některý DWG výkres a pomocí příkazu EDBLOK si otevřete blok standardního rohového razítka či rámečku. Pomocí palety pro vytváření bloků v něm vytvořte parametr Viditelnost. Z ribbonu Editor bloků > Viditelnost si otevřete funkci (dialog) "Stavy viditelnosti" (příkaz STAVVIDBLOKU). V něm přidejte Nový stav viditelnosti, pojmenujte jej např. "Předběžný" a zvolte "Zobrazit v novém stavu všechny existující objekty". Tím se z vašeho bloku razítka stane dynamický blok.
Nyní v ribbonu Viditelnost přepněte na tento nově vytvořený stav viditelnosti a do obsahu bloku přidejte požadovaný popisný text - výrazným písmem, světlou barvou a v pořadí "Dospod". Změněný blok uložte popř. exportujte do externího DWG.
V referencích takto upraveného bloku si nyní šipkou viditelnosti můžete snadno a rychle přepínat standardní způsob zobrazení tohoto razítka nebo stav s viditelností informačního textu.
Watermark title block
Stavů viditelnosti s různými informačními texty vodoznaků tak můžete mít i více najednou.
ACADLT
10.12.2018    2224×
barvy blok dialog reference šablona text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
