  právě nás čte: 5438
CAD tip CAD tip # 13321:
Vytvoření samostatné vrstvy vržených stínů pro Photoshop.
A - odpověď Pokud se chystáte vystínovanou scénu BIM projektu z Revitu následně upravovat ve Photoshopu, může se vám hodit samostatná vrstva vržených stínů, kterou pak aplikujete na upravený render. Můžete na to využít přepsání zobrazení prvků scény.
Nejprve si nastavte požadovaný 3D pohled a vyexportujte si rastrový obrázek jeho vystínované podoby (pravděpodobně bez zapnutých stínů - viz Vlastnosti 3D pohledu > Možnosti grafického zobrazení > Upravit > Stíny).
Nyní si vytvořte duplikát, kopii 3D pohledu a nastavte jí styl zobrazení "Skrytá hrana" a "Žádné siluety".
Oknem vyberte všechny objekty v pohledu a pomocí kontextové nabídky (kliknutí pravým tlačítkem) zvolte Přepsat zobrazení v pohledu > Podle prvku. Pro všechny prvky zobrazení geometrie nastavte bílou.
stíny - shadow layer
Při nastavené volbě Okolních stínů se nyní zobrazení pohledu změní na "pouze stíny":
Při nastavené volbě vržených stínů:
pak zobrazení scény vypadá např. takto:
Oby tyto typy zobrazení si opět uložte do rastrového obrázku. Tyto obrázky pak můžete využít ve Photoshopu jako samostatnou vrstvu stínů pro váš původní 3D pohled.
Pro srovnání - původní 3D pohled i se stíny (přímo z Revitu; ukázkový projekt):
Revit
8.5.2022    858×
obrázek render vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
