  právě nás čte: 7099
CAD tip CAD tip # 13869:
XrefStamp - vytvořte dynamický seznam xrefů v DWG výkresu.
A - odpověď Pomocí freewarové LISP utility (reaktoru) XrefStamp můžete vytvořit dynamický seznam všech xrefů odkazovaných z hlavního výkresu. Tento seznam lze zobrazit v komentářích výkresu a v atributu bloku. Seznam může obsahovat plné cesty, velikosti a datumy jednotlivých externích výkresů.
Stáhněte si VLX soubor XrefStamp ze stránky Download, načtěte jej do AutoCADu pomocí APLČTI (můžete jej chtít načítat automaticky, takže jej přetáhněte na ikonu poznámkového bloku) a zadejte příkaz XREFSTAMP pro jeho spuštění.
Zadejte možnosti - Formát výpisu, název bloku popisu (pokud existuje) s víceřádkovým atributem, zda se mají aktualizovat Komentáře ve vlastnostech DWG a zda se má spustit reaktor pro budoucí aktualizace. Nebo stačí použít [apply] pro vytvoření seznamu. Zobrazí se v příkazovém řádku, volitelně se aktualizuje v Komentářích výkresu a vypíše se v bloku (blocích) popisů. Pokud je reaktor zapnutý, veškeré budoucí aktualizace xrefů se projeví ve vašem bloku popisů nebo v Komentářích DWG.
Formát zobrazení jednotlivých řádků xrefů lze specifikovat pomocí formátového řetězce, kde jsou jednotlivé vlastnosti xrefu kódovány jako $X (název xrefu), $N (název souboru), $P (cesta), $S (velikost, bytů, nebo $KS kilobytů), $T (časové razítko) nebo individuální komponenty data a času. Výchozí formátový řetězec je:
"\r\n[$X] = $P | $KSkB @ $D.$M.$Y $H:$M"
Výchozí název bloku popisu je "XREFSTAMPBLOCK" (vytvořte si jakýkoliv blok s jedním víceřádkovým atributem). Výchozí hodnoty jsou Komentáře=ZAP, Reaktor=ZAP. Nenačtené xrefy nejsou uvedeny.
Všechna nastavení jsou ukládána v Registry, takže jsou uchovávána mezi sezeními. V Registry je můžete také přenastavit (viz HKCU\SOFTWARE\Arkance Systems\XrefStamp).
Pro jednoduchý výpis xrefů můžete také použít RText - Tip 511
ACADADTPlantACADMCivilMap
24.9.2023    3200×
atribut blok formát lisp vlastnosti výkres
