  právě nás čte: 4370
CAD tip CAD tip # 13577:
Změna typu atributu bloku z proměnného na konstantní či naoopak.
A - odpověď Pomocí freeware utility Att2Cons můžete u vložených bloků převádět typ vybraného atributu bloků z proměnného na konstantní nebo z konstantního na proměnný.
Hodnoty konstantních atributů jsou uloženy v definici bloku (a jsou tak pro všechny instance stejné), hodnoty proměnných atributů jsou uloženy v referenci bloku (a mohou se tak v jednotlivých instancích lišit).
LISP utilitu si stáhněte z Download, načtěte ji do AutoCADu pomocí APLČTI a poté napište příkaz ATT2CONS pro převod na konstantní atribut nebo ATT2VAR pro převod na proměnný atribut. Atribut identifikujte ukázáním ve výkresu (ukázáním příkladu). Budou upraveny všechny tyto atributy ve všech referencích daného bloku. Vizuálně se výkres obvykle nezmění. U převodu proměnných atributů na konstantní bude použita výchozí hodnota (a původní proměnná hodnota bude ztracena).
Vyzkoušejte si na ukázkovém DWG výkresu Att2Cons.
ACADADTPlantACADMCivilMap
16.12.2022    1062×
atribut blok lisp proměnná převod reference výkres
