  právě nás čte: 6571
CAD tip CAD tip # 12439:
Zrcadlené (symetrické) součásti a komponenty sestav Inventoru - postup.
A - odpověď Jak vytvořit z levé součástky pravou?
Součásti
Pro vytvoření ozrcadlené součásti (např. Pravé a Levé varianty dílu) slouží v Inventoru příkaz Odvodit. Ten vytvoří IPT soubor součásti, který je založen na jiném souboru, stávající součásti. Nová komponenta obsahuje odkaz na zdrojový soubor a z něj vytvoří asociativní odvozenou součást.
Jakákoliv následná změna provedená ve zdrojovém souboru pak vyvolá stejnou změnu i v ozrcadlené odvozené součásti - v ní se změny objeví po jejím opakovaném otevření nebo po kliknutí na tlačítko Aktualizovat.
Postup
  1. Vytvořte soubor nové součásti a uzavřete její výchozí náčrt.
  2. V ribbonu klikněte na kartu Správa > panel Vložení > Odvodit. V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti (.ipt) základní komponenty a klikněte na Otevřít.
  3. V dialogu "Odvozená součást" zaškrtněte políčko "Zrcadlit součást" a klikněte na OK.
  4. Zrcadlenou součást uložte.
Poznámka: Změny provedené v odvozené součásti nemají zpětný vliv na zdrojový soubor (jednosměrná asociativita).
Sestavy
Pro zrcadlení sestav použijte funkci Zrcadlení (v ribbonu karta Sestava > panel Pole > Zrcadlení).
Můžete zrcadlit celou sestavu nebo jen vybrané komponenty. K vygenerování názvů souborů zrcadlených komponent můžete vybrat z několika možností.
Příkaz Zrcadlení obnoví veškeré vztahy, které mají obě reference v sadě komponent, kterou jste vybrali k zrcadlení. Pokud je orientace nejednoznačná, nový vztah bude vypnut. Vypnuté vztahy jsou uvedeny v hlášení, abyste případně mohli provést potřebné úpravy.
Objekty zahrnuté v procesu zrcadlení:
  • vztahy
  • pole
  • reprezentace
  • stavy flexibility
Zvláštní chování při zrcadlení komponent:
  • Operace zrcadlení nepodporuje svařence.
  • Prvky sestavy jsou podporovány pouze tehdy, když vyberete kompletní podsestavu a všechny komponenty podsestavy budou v zrcadlovém stavu.
  • Operace zrcadlení podporuje tvorbu iVazeb.
  • Vztahy mezi pracovními rovinami uvnitř součástí nebo podsestav jsou v zrcadlených sestavách zachovány. Pracovní roviny mezi součástmi a podsestavami a pracovní roviny původní sestavy se musí vytvořit znovu
  • Pole komponent a konstrukčních prvků bude zrcadleno.
  • Umístění, viditelnost a přepsání vzhledu jsou zohledněny i v kopii zrcadlení.
  • V nové sestavě budou znovu vytvořeny stavy flexibility, polohové reprezentace, reprezentace zobrazení návrhu a úrovně detailů.
Inventor
10.12.2019    3050×
dialog inventor náčrt reference sestava součást správa
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
