 Besucher: 8180
CAD tip CAD Tipp # 11262:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Kopieren Sie mehrere DWG-Zeichnungstexte in die Windows-Zwischenablage.
A - Antwort Das Freeware-Programm CCText (siehe) ermöglicht das Massenkopieren ausgewählter Texte aus der aktuellen AutoCAD-Zeichnung in andere Windows-Anwendungen über die Windows-Zwischenablage.
Markieren Sie die Zeichnungstexte (Zeilen- und Absatztexte, optional auch Blockattribute) und geben Sie die Reihenfolge der Zwischenablagetexte an. Fügen Sie dann die kopierten DWG-Texte z.B. in Word oder in eine andere Anwendung mit der Standard-Tastaturkürzel Ctrl + V (copy-paste).
Mit der Option "Attribs" werden auch Attribute in den Export übernommen. Die Texte werden standardmäßig in der Reihenfolge der Auswahl (wie ausgewählt) in die Zwischenablage sortiert. Wahlweise können Sie sie durch "X" (d.h. von links nach rechts), durch "Y" (oben-unten) oder durch Spalten (oben-unten, dann L-R) sortieren. Sie können auch eine automatische Ersetzung eines gegebenen Teilstrings in den übergebenen Texten voreinstellen.
Mit der Variable _CCtextNoReformat können Sie das automatische Ersetzen des Steuercodes \P mit new-line in Absatztexten (MTexts) deaktivieren.
(setq _CCtextNoReformat T)
Sie können die Anwendung CCtext (Clipboard-Copy Text) von www.cadstudio.cz/download herunterladen, mit _APPLOAD laden und mit dem Befehl CCTEXT starten.
Siehe CCtext in einem Beispielvideo:
ACAD2017ACAD
14.1.2017    9497×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD 2017 · AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 4866:Layer-Tabelle einfach ausdrucken oder speichern.
Welche Autodesk-Produkte unterstützen 3D-Druck? « | » Ein nützliches Toolbox im Autodesk Fusion 360.
