  právě nás čte: 5655
CAD tip CAD tip # 14094:
Jak bez AutoCADu rozložit AEC objekty v DWG souboru?
A - odpověď Pokud otevíráte DWG výkres obsahující AEC objekty Civil 3D, Plant 3D nebo Architectural v AutoCADu LT, nebo ve Fusion, Infraworks nebo v nějaké non-Autodesk aplikaci, speciální AEC objekty (stěny, vrstevnice, příruby potrubí, apod.) se zpravidla nezobrazí. Příčinou je chybějící "Object Enabler" zajišťující podporu pro tyto speciální objekty.
Pro AutoCAD LT stačí chybějící object enabler doinstalovat. Pokud však vaše aplikace nepodporuje object enablery, grafika těchto objektů se v načteném DWG nezobrazí.
V těchto případech si můžete pomoci konverzní funkcí (DWGCONVERT) v bezplatné aplikaci Autodesk DWG TrueView (ke stažení v sekci Download). Pokud máte nainstalován i patřičný Object Enabler, nabídne konverzní dialog v TrueView i volbu "AutoCAD Drawing Format with Exploded AEC objects". Tou můžete speciální AEC objekty převést na standardní DWG geometrii. Pak lze převedený soubor načíst již standardním způsobem.
19.4.2024    117×
autocad civil dialog fusion potrubí stěna výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: DWG ·
