  právě nás čte: 9146
CAD tip CAD tip # 232:
Zkrácení výkresu - mám několikamegabytový výkres, ve kterém není "skoro nic" nakresleno. Jak jej zkrátit?
A - odpověď Především se přesvědčte, zda váš výkres neobsahuje zbytečné šrafury (zvláště pak ty rozložené!) či nepoužité bloky. Rozmrazte a zapněte všechny hladiny a zazoomujte na celý výkres. Nezapomeňte na výkresový prostor (rozvržení) - tyto entity vybíráte zvlášť. Zbytečné bloky a definice tabulek či symbolů pak vymažete příkazem ČISTI, resp. spíše -ČISTI (_-PURGE).
Může se stát, že ve výkresu máte i nějaké "neviditelné" objekty - těch se můžete zbavit jedině tak, že je nejprve zviditelníte. Mohou to být např.:
  1. texty nebo atributy obsahující pouze "mezery"
  2. plochy se samými neviditelnými hranami (např. z CADKONu)
  3. bloky obsahující pouze neviditelné atributy
  4. body s nízkou viditelností
Problému č.1 se zbavíte nastavením proměnné QTEXTMODE na hodnotu 1, problému č.2 nastavením proměnné SPLFRAME a problému č.3 pomocí proměnné ATTDISP. Problém č.4 řešte nastavením proměnných PDMODE na 3 a PDSIZE na 0. Dočasným nastavením těchto proměnných (a regenerací) dosáhnete zobrazení původně neviditelných objektů. Po úpravách vraťte proměnné na původní hodnoty.
POZOR - "obrovský" výkres může často obsahovat i další negrafické entity (custom objekty, dictionary, materiály ...) z nadstavbových aplikací nebo například z funkce filtry hladin (až stovky záznamů; častá příčina) nebo ve verzi 2008 uživatelská měřítka anotací (až tisíce záznamů) či ID registrovaných aplikací (RegApp, viz _-PURGE Regapp). Ty lze vymazat jimi odpovídajícími funkcemi (např. DeleteFilters, resp. automatické funkce odstranění filtrů ve verzi 2006 a vyšších, či DBXremSL pro odstranění měřítek, či další Purge utility - viz sekce Download a další tipy, popř. kontaktujte Helpdesk).
Ověřte si rovněž, zda bloky definované ve výkresu skutečně obsahují jen požadovaný symbol a nikoliv např. celý výkres. Platí i např. pro kótovací bloky jako jsou _DotSmall nebo _Open.
Pro odstranění nadbytečných definic typů čar vnesených z DGN (AutoCAD 2013/2014/2015) použijte DGNPURGE (viz Download), resp. -ČISTI , osamocená data.
Informaci o zmenšení počtu bytů souboru DWG najdete v Tipu 501, informaci o zmenšení velikosti výkresů z AutoCADu Architecture (Architectural Desktopu, ADT) v Tipech k ADT.
Užitečnou pomůckou pro výpis velikosti negrafických tabulek v DWG výkresu (a odhalení "nafouknutých" položek) je utilita DCOUNTS dostupná ke stažení na Helpdesk serveru.
ACADLTADTCivil
30.6.1998    14222×   FAQ
atribut autocad blok bod hladina materiál měřítko proměnná text výkres
