 Besucher: 7071
CAD tip CAD Tipp # 13627:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann man die Ansicht in AutoCAD LT schnell um 90° drehen?
A - Antwort Im vollständigen AutoCAD können Sie die Pfeile neben dem "Haus"-Symbol verwenden, um die aktuelle Ansicht (Planansicht) schnell zu drehen. Dieses Werkzeug fehlt jedoch im AutoCAD LT.
Im AutoCAD LT können Sie ein Ansichtsfenster im Papierbereich einfach drehen - siehe das Kontextmenü des Ansichtsfensters, Drehen.
Eine andere Möglichkeit, die auch im Modellbereich funktioniert, ist das Hinzufügen eines einfachen Makros zu Ihrer Benutzeroberfläche (siehe CUI) - z.z. B. unter einem neuen Ribbon-Ikone oder auf einem Tastaturkürzel:
UCSFOLLOW;1;_UCS;_Z;90d;
Der Aufruf dieses Makros dreht das BKS und die DWG-Ansicht (Modellaufnahme) immer um 90° nach rechts.
ACADACLT
2.2.2023    2794×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Siehe auch:
Tipp 13999:Automatisches ausblenden von Revit-Paletten - spart Bildschirmplatz (undokumentiert).
Tipp 13808:Zweifarbige Schraffuren in AutoCAD.
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 13132:Wie kann ich ein Bild oder eine PDF-Unterlage in Revit zuschneiden?
Tipp 13102:Wie fügt man ein interaktives 3D-Revit-Modell in eine Powerpoint-Präsentation ein?
Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen? « | » Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
