  právě nás čte: 5755
CAD tip CAD tip # 13953:
Čistá odinstalace Revitu.
A - odpověď Pokud se při opakovaných, přerušených nebo nedokončených instalacích Revitu (nebo Revitu LT) dostanete do stavu, kdy nelze dokonči instalaci ani odinstalaci, postupujte ve Windows 11 nebo Windows 10 podle těchto pokynů.
Přejmenujte tyto případné složky (pro LT použijte "RLT" místo "RVT" a "Autodesk Revit LT" místo "Autodesk Revit"):
  • C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20##
  • C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20##
  • C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20##
Přejmenujte tyto případné klíče v Registry (RegEdit):
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20##
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20##
Vypněte pokud možno vaše antivirové aplikace. Nyní se pokuste provést standardní odinstalaci produktu "Autodesk Revit 20xx" (Ovládací panely > Programy a funkce > Odinstalovat). Pokud nepoužíváte jiný produkt Autodesku stejné řady, odinstalujte rovněž položku materiálové knihovny dané verze - tedy např. "Autodesk Material Library 2024".
Ve správci souborů vymažte případně existující složky:
  • C:\Program Files\Autodesk\Revit 20##
Vymažte tyto případné klíče v Registry (RegEdit):
Odinstalaci se můžete pokusit automatizovat (resp. potvrdit) spuštěním nástroje C:\ProgramData\Autodesk\Uninstallers\Autodesk Revit 20XX\AdskUninstallHelper.exe.
Restartujte operační systém Windows.
RevitRevitLT
100% Win11,Win10  CAD
11.12.2023    717×
instalace knihovna revit
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit · RevitLT ·
