  právě nás čte: 5201
CAD tip CAD tip # 13954:
Instalace aktualizace Revitu nebo Revitu zůstane stát na 97%.
A - odpověď Při instalaci Update 2 pro Revit 2024 (2024.2) nebo samotného Revitu 2024 či jiné CAD aplikace může instalační program za určitých okolností zůstat "viset" ve fázi 97% dokončení instalace. V jedné fázi instalace vyžaduje složku s Revit.msi, jde ale ignorovat.
V tomto případě ověřte, popř. opravte následující body:
  • Máte dost místa na instalačním disku?
  • Máte dostatečná práva pro instalaci?
  • Není přeplněna složka %TEMP%? (popř. ji před instalací vymažte)
  • Máte během instalace vypnutý antivirus? (vypněte jej dočasně)
  • Spusťte Package Code Correction Tool viz AKN
  • V Ovládacích panelech Windows proveďte opravnou instalaci knihoven Microsoft Visual C++ (zejména verze 2015-2022) - Změnit > Opravit
  • Spusťte příkazový řádek/okno (Cmd.exe) jako Správce a zadejte v něm příkaz sfc /SCANNOW.
  • Zaktualizujte službu on-demand instalací Autodesku (ODIS).
  • Pokud používáte plnou (lokální, offline) instalaci se Setup.xml, zazálohujte tento soubor a pak pomocí Notepadu vymažte řádek:
    <‍Package installAs="core" name="FORMIT" external="true" path="x64/FormIt/pkg.FormItConverter.xml" upi2="{21E8D47B-FCDE-4F07-8EDC-5240B5C603AC}" upgradeCode="{32B7EDEB-4BE8-3901-97DC-F019F13A6F27}">
Pokud tyto postupy nepomohou, odinstalujte Revit, resp. proveďte čistou odinstalaci - viz Tip 13953. Odinstalujte rovněž případný Revit Schema Update.
Odinstalaci potvrďte spuštěním nástroje C:\ProgramData\Autodesk\Uninstallers\Autodesk Revit 2024\AdskUninstallHelper.exe.
Poté zopakujte instalaci plné aktuální verze Revitu, např. 2024.2 z vašeho účtu Autodesk Account. Pozor, ve fázi 97% může opět dojít k výraznému zpomalení postupu instalace, ale vydržte, po několika minutách nebo desítkách minut bude instalace sama pokračovat.
Revit2024
11.12.2023    696×
bod instalace knihovna revit účet XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit 2024 ·
