  právě nás čte: 4175
CAD tip CAD tip # 14058:
Import souřadnic z CSV souborů do profilů Fusionu.
A - odpověď Pracujete-li s odměřovanými geometrickými daty, nebo generujete-li tvar profilů vašich 3D modelů z pomocí externích výpočtů, určitě se setkáte s potřebou importovat body nebo profilové křivky náčrtů do Fusionu ze seznamu XY nebo XYZ souřadnic, obvykle z CSV nebo TXT souboru.
V Autodesk Fusion sice pro tyto účely existuje ukázkový Python skript ImportSplineCSV, ale ten má řadu nedostatků.
Většinu z nich se snažila vyřešit naše upravená, "globalizovaná" verze tohoto skriptu - ImportSplineCSVg. Na rozdíl od původní podoby skriptu dokáže načítat CSV soubory z českého Excelu (tedy se středníkem ";" jako oddělovačem), čísla s desetinnou čárkou namísto tečky, souřadnice neobsahující Z komponentu (tedy jen X,Y) a poradí si i s více profily v jednom CSV souboru (musí být odděleny prázdným řádkem). Náčrty pak importuje do aktivní (nikoliv kořenové) komponenty a očekává údaje v [mm] a tak rozměry nejsou desetinásobně velké.
Skript ImportSplineCSVg je dostupný ve zdrojové verzi v našem kanálu na GitHubu - viz github.com/CADstudioCZ/ImportSplineCSVg. Pro jeho snadnou instalaci do Fusionu doporučujeme použít integrační nástroj GitHubToFusion360 - viz blog.
Více na blogu Inventor Guru.
Fusion360
11.3.2024    430×
bod excel fusion instalace inventor křivka model náčrt souřadnice
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
