  právě nás čte: 5820
CAD tip CAD tip # 14057:
Podpora DirectX 12, 11, 9 v různých verzích AutoCADu a dalších Autodesk produktech.
A - odpověď
AutoCAD
AutoCAD v závislosti na operačním systému, verzi a grafické kartě automaticky vybere co nejnovější verzi grafického subsystému DirectX, kterou vaše grafická karta dokáže využít. Nedokonalá podpora dané verze grafického ovladače vaší gr.karty ale může způsobit problémy s vizuálním zobrazením nebo dokonce pády aplikace. Nastavení konkrétní (starší) verze DirectX může v těchto případech zlepšit grafický výkon:
AutoCAD používá následující verze DirectX:
  • AutoCAD 2015 - 2018, DirectX 9 nebo 11 (DirectX 9 doporučován v podporovaných operačních systémech).
  • AutoCAD 2019 - 2021: DirectX 9 nebo 11 (DirectX 11 doporučován s kompatibilní grafickou kartou).
  • AutoCAD 2022 - 2024: DirectX 11 nebo 12 (u starších kombinací hardwaru a ovladačů se doporučuje DirectX11).
Chcete-li novější verze AutoCADu (2022 a vyšší) přepnout na starší DirectX, nastavte proměnnou GFXDX12 = 0 a restartujte AutoCAD.
U verze AutoCAD 2021 a starších můžete DirectX přepnout na starší DirectX 11 nebo 9 pomocí proměnné prostředí. Vytvořte ve Windows systémovou proměnnou GS_DEVICE a nastavte jí hodnotu Dx9 resp. Dx11.
Aktuální režim DirectX je zobrazen v dialogu příkazu KONFIGGRAF.
Další aplikace
I v dalších aplikacích Autodesku lze volit verzi nebo podporu DirectX.
Např. v Autodesk Fusion můžete verzi nastavit pomocí Předvolby > Všeobecné > Grafický ovladač (DirectX 9, DirectX 11, OpenGL).
V 3ds Max můžete volit verzi DirectX (viz Preferences > Viewport > Display Drivers), popř. Shadery - Max 2021-2024 podporuje DX9 a DX11, tedy "Nitrous Direct3D 11" a "Direct3D 9". DX11 je podporován od Maya 2014 (viz Window > Settings/Preferences > Preferences).
Revit podporuje DirectX11 od verze 2014. Použití hardwarové akcelerace můžete ovlivnit v panelu Možnosti aplikace > Hardware
Inventor podporuje DirectX11 od verze 2014. Použití hardwarové akcelerace můžete ovlivnit v panelu Možnosti aplikace > Hardware
ACADACLTCivil3DMapPlant3DADTFusion360MaxMayaRevitInv
10.3.2024    415×
autocad dialog fusion inventor proměnná revit
