  právě nás čte: 6857
CAD tip CAD tip # 13081:
PDF publikovaný z AutoCADu má rozmazané čáry.
A - odpověď Čarový výkres exportovaný do formátu PDF má neostré, rozmazané čáry se zubatými obrysy. Nebo nerespektuje nastavení výkresového stylu.
Příčinou je pravděpodobně příliš nízké nastavené rozlišení, nebo publikování PDF souboru v rastrovém režimu, popř. nesprávně zvolený tiskový ovladač.
Při publikování PDF souboru používejte pokud možno přímo v AutoCADu vestavěné drivery "AutoCAD PDF" nebo "DWG To PDF" (ve starších verzích). Tiskové rozlišení můžete nastavit v dialogu PLOT pomocí "Možnosti PDF" nebo "Uživatelské vlastnosti".
Při tisku výkresu ve vizuálním stylu jiném než "2D drátový model" (2D wireframe) bude vytvářen rastrový PDF (nikoliv standardní vektorový PDF). Při problému s rozmazanými čarami proto ověřte aktuální vizuální styl (menu vlevo nahoře v okně výkresu) - zda nemáte nastaven např. "Skrytý". V rastrovém stylu vykreslování se rovněž použijí barvy dle zobrazení, nikoliv nastavený styl vykreslování (např. Monochrome).
Porovnejte PDF publikované v režimu "Skrytý" a "2D drátový" (detail):
ACADACLTMapCivilPlant
1.10.2021    1568×
autocad barvy dialog formát model publikování tisk vlastnosti výkres
