 Besucher: 6672
CAD tip CAD Tipp # 13097:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
3DintCurves - Schnittpunkte von Kurven mit 3D-Körpern.
A - Antwort Mit dem kostenlosen LISP-Programm 3DintCurves lassen sich alle Schnittpunkte von bestimmten Linien und Kurven mit ausgewählten 3D-Körpern finden.
Laden Sie das Dienstprogramm 3DintCurves von www.cadstudio.cz/download herunter, laden Sie es mit _APPLOAD in Ihr AutoCAD und starten Sie es mit dem Befehl 3DINTCURVES. Wählen Sie die zu untersuchende(n) Kurve(n) (Linien, Strahlen, Polylinien, Bögen, Kreise, Splines, Ellipsen, Helices) und das oder die 3D-Solid(s) aus, die auf Schnittpunkte geprüft werden sollen. An den Punkten der 3D-Schnittpunkte werden Objekte vom Typ Punkt erzeugt, diese werden durch Vorauswahl hervorgehoben und eine Liste ihrer X,Y,Z-Koordinaten wird angezeigt.
ACADMapCivilADTPlant
13.10.2021    2813×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 9260:Wie kann ich die Bildbreite und Bildhöhe unabhängig bearbeiten? (Bild ausrichten)
Tipp 5344:Wie kann ich eine schräge Wand im Revit konstruieren?
Tipp 5185:Wie kann ich 3D DWG Dateien kleiner machen.
Tipp 4638:Wie kann man Terrainprofil im Map 3D erstellen?
3DSolSz - Liste der Abmessungen ausgewählter 3D-Solids. « | » Wie zerlegt man 3D-Flächen (3DFACE) in Umrisspolylinien?
