 Besucher: 6283
CAD tip CAD Tipp # 13098:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
3DSolSz - Liste der Abmessungen ausgewählter 3D-Solids.
A - Antwort Wenn Sie die Bemaßungsdaten ausgewählter 3D-Solids (z. B. Möbelplatten, Traversen usw.) aus einer DWG-Zeichnung extrahieren müssen, können Sie den Befehl DATAEXTRACTION nicht einmal für einfache Quader verwenden, da die Parameter Breite, Länge (Tiefe) und Höhe für 3DSolid-Objekte nicht verfügbar sind.
Sie können sich jedoch mit der einfachen Freeware-LISP-Anwendung 3DSolSz (Solid Size) behelfen. Darin wählt man 3D-Solids vom Typ Box (Quader) oder allgemeine 3D-Solids vom Typ "3D-Solid" aus, und der Befehl listet ihre X/Y/Z-Abmessungen oder die Abmessungen ihrer "Bounding Box" (Begrenzungsquader) auf. Er exportiert diese Abmessungen auch in eine CSV-Datei für Excel-Tabellen.
Laden Sie die 3DSolSz-Anwendung von www.cadstudio.cz/download herunter, laden Sie sie mit _APPLOAD in AutoCAD und starten Sie sie durch Eingabe der Befehle 3DSOLSZ (Blöcke) oder 3DSOLSZB (Begrenzungsrahmen, für jede beliebige feste Form). Die Anwendung listet die Maße für Breite, Länge und Höhe für jedes Solid auf. Sie kann auch Solids mit denselben Abmessungen gruppieren, auch wenn sie in der X-, Y- und Z-Achse unterschiedlich ausgerichtet sind.
ACAD
14.10.2021    2633×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Wie fügt man ein interaktives 3D-Revit-Modell in eine Powerpoint-Präsentation ein? « | » 3DintCurves - Schnittpunkte von Kurven mit 3D-Körpern.
