 Besucher: 36
CAD tip CAD Tipp # 7731:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Alle Zeichnungen schließen ohne speichern.
A - Antwort Wenn Sie alle Zeichnungen eröffnet in Ihrer AutoCAD-Sitzung schnell zu schließen (aufgeben, beenden) wollen, ohne speichern und ohne Fragen, können Sie das folgende VisualLISP Makro benutzen:
 ;Alle Zeichnungen schliessen, ohne speichern (CAD Studio - www.cadforum.cz)
 (vl-load-com)
 (defun C:QuitAll (/ DWG)
 (vlax-forr DWG (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
 (if (= (vla-get-active dwg) :vlax-false) (vla-close dwg :vlax-false))
 (command "._close" "_y")
Speichern Sie diesen Code in einen LSP-Datei (oder laden Sie die fertige QuitAll.lsp) und laden Sie es in AutoCAD mit APPLOAD. Der Befehl QuitAll schließt alle geöffneten Zeichnungen und lasst AutoCAD in einer "Null-doc"-Zustand. Bitte verwenden Sie diesen Befehl vorsichtig - alle nicht gespeicherten Änderungen werden verloren!
Zum Beenden von mehrere DWG-Zeichnungen einschließlich speichern, verwenden Sie den Express-Tools-Befehl QQUIT.
ACAD
16.1.2011    8693×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 13810:Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT?
Tipp 13349:Wo wird eine bestimmte Schriftart (Font) in meiner Zeichnung verwendet?
Tipp 12773:Wie erstelle ich eine Polylinie mit mehrfarbigen Segmenten?
Tipp 12195:Zeitmessung eines beliebigen AutoCAD-Befehls - CMDtimer.
Tipp 8129:Wie kann ich finden die wirkliche Farbe eines Zeichnungsobjekts?
Wie kann ich ein Ribbon-Tab im Revit verschieben? « | » AutoCAD Fehler: Der Index war außerhalb des Arraybereichs
