 Besucher: 6677
CAD tip CAD Tipp # 8129:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich finden die wirkliche Farbe eines Zeichnungsobjekts?
A - Antwort Diese scheinbar triviale Operation könnte nicht so einfach sein.
Neben der Zuweisung einer bestimmter Farbe, AutoCAD-Entities sind oft "gefärbt" durch ihre Platzierung in ein bestimmtes Layer. Die Standardfarbe VonLayer übernimmt dann die Layer-Farbe.
Eine weitere mögliche Komplikation ist durch Einschließen der Objekte in einen Block oder Xref verursacht. Solche Objekte können sowohl die VonLayer- und VonBlock-Farben benutzen und übernehmen dann die Block-Farbe. Ihre Eigenschaften können nur nach dem Öffnen der Xref oder Block als separate Zeichnung überprüft werden.
Alle diese Probleme können mit dem Freeware-Programm CADstudio GetColor (GetCol) gelöst werden. GetCol ist einfach zu bedienen. Nach dem Laden der VLX-Datei (_AppLoad) führen Sie den Befehl GetCol und wählen Sie eine Entity aus (kann auch im einem Block/Xref verschachtelt sein) - GetCol zeigt den Farbcode (ACI Farbe). Für TrueColor-Farben zeigt es das nächste ähnliche ACI-Farbcode.
Die GetCol-Applikation kann man zB verwenden zur Herstellung einer CTB Plotstil-Datei, oder wenn Sie wollen die Farbe eines bestehenden Objektes übernehmen.
GetColor können Sie von www.cadstudio.cz/download heruntergeladen.
ACAD
3.8.2011    9395×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 14037:Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion.
Tipp 14000:Wie kann ich Farbe, Schriftart und Aussehen (fett, kursiv usw.) von ausgecheckten Dateien in Vault ändern?
Tipp 13901:Wie konvertiert man den Farbton von Truecolor in die nächstgelegene AutoCAD ACI-Farbe?
Tipp 13808:Zweifarbige Schraffuren in AutoCAD.
Tipp 13601:Wie konvertiert man RGB-Farben in Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK oder umgekehrt?
Unterdrückung von Previews in Abrunden und Fase. « | » Dateiformate unterstützt in Autodesk Navisworks 2012.
