 Besucher: 10163
CAD tip CAD Tipp # 7253:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Import von CEL-Dateien (Microstation Blöcke) in AutoCAD?
A - Antwort Dateien mit der .CEL-Erweiterung sind üblich Block-Bibliotheken aus der Applikation Microstation. AutoCAD unterstützt nicht den direkten Import von solchen Dateien, aber Sie können einen einfachen Trick benutzen.
Das interne Format von CEL-Dateien (V8) ist das gleiche wie das Format der MicroStation-Zeichnungen - DGN - und dieses Format ist unterstützt im AutoCAD. So können Sie ganz einfach .CEL in .DGN umbenennen und danach in AutoCAD oder AutoCAD LT mit dem Standard-Befehl DGNIMPORT einlesen. Sie können dann auch die Konversion in der DWG-oder DXF-Format durchführen.
ACADLTADTCivil
12.3.2010    7092×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 9328:Verschiedene Typen von anonymen Blöcken im AutoCAD.
Tipp 8752:CAD Dateiformate unterstützt im Autodesk Navisworks 2013.
Tipp 8105:Dateiformate unterstützt in Autodesk Navisworks 2012.
Tipp 5402:Welche CAD Formate kann man in Revit importieren?
Tipp 2967:Kann ich DGN Dateien im AutoCAD lesen oder schreiben?
Neue Befehle im AutoCAD 2011. « | » Batch Print für Revit Architecture.
