 Besucher: 6213
CAD tip CAD Tipp # 8752:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
CAD Dateiformate unterstützt im Autodesk Navisworks 2013.
A - Antwort Das Projekt-Koordination und Projekt-Management Software - Autodesk Navisworks 2013 unterstützt 3D-CAD-Daten in den folgenden Dateiformaten (neue Formate in der Version 2013 sind rot):
NW2013 Formate
  • Navisworks (nwd, nwf, nwc)
  • 3D Studio (3ds, prj)
  • AutoCAD - Autodesk RealDWG (dwg, dxf)
  • ASCII laser (asc, txt)
  • CATIA (model, session, exp, dlv3, CATPart, CATProduct)
  • Microstation Design (dgn, prp, prw)
  • DWF (dwf, dwfx, w2d)
  • FBX (fbx)
  • CIS/2 (stp)
  • IFC (ifc)
  • IGES (igs, iges)
  • Inventor (ipt, iam, ipj)
  • Faro (fls, fws, iQscan, iQmod, iQwsp)
  • Leica (pts, ptx)
  • NX (prt)
  • Pro/Engineer (prt, asm, g, neu)
  • Revit (rvt, rfa, rte)
  • PDMS RVM (rvm)
  • STEP (stp, step)
  • STL (stl)
  • SolidWorks (prt, sldprt, asm, sldasm)
  • SAT-ACIS (sat)
  • Informatix MAN (man, cv7)
  • JTOpen (jt)
  • Parasolid Binary (x_b)
  • Riegl (3dd)
  • SketchUp (skp)
  • VRML (wrl, wrl)
  • Z+F (zfc, zfs)
NW2013
9.8.2012    8341×
Kommentar   An Freund
gilt für: Navisworks 2013 ·
Siehe auch:
Tipp 13601:Wie konvertiert man RGB-Farben in Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK oder umgekehrt?
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Tipp 8105:Dateiformate unterstützt in Autodesk Navisworks 2012.
Tipp 6193:Wie kann ich Piranesi EPix Dateien aus AutoCAD und 3ds Max exportieren?
Autodesk Software kompatibel mit OS Windows 8. « | » Werden Autolispprogramme im AutoCAD LT laufen mit CADstudio LT Extension?
