 Besucher: 7655
CAD tip CAD Tipp # 9586:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Polygon oder Region in 3D-Fläche konvertieren.
A - Antwort Wenn Sie wollen eine geschlossene Polylinie oder Region mit eine "Decke" von 3D-Flächen bedecken, können Sie die 3D-Funktionen von AutoCAD 2010 (oder höher) benutzen.
Geschlossene Polylinien oder Regionen können Sie in 2D Mesh-Objekte umwandeln mit dem Befehl NETZGLÄTTE (_MESHSMOOTH). Bei Regionen mit Bögen soll man dann die Glätteeinstellungen anpassen (NETZGLÄTTEENTF - _MESHREFINE).
Die Netzobjekte (Mesh) können Sie dann in 3D-Flächen (3DFACE) zerlegen, resp. auflösen, mit URSPRUNG (_EXPLODE).
Mesh
Eine ähnliche Methode können Sie auch für 3D-Solids -> 3D-Faces benutzen.
ACAD2014ACAD2012ACAD2010ADT
16.12.2013    18016×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 11263:Welche Autodesk-Produkte unterstützen 3D-Druck?
Tipp 10349:Wie kann ich ein komplexes 3D-Mesh Modell vereinfachen?
Tipp 9746:Konvertieren von STL-Dateien in editierbare Teile im Inventor.
Tipp 5884:Wie kann ich 3D Solid auf 3D Mesh umwandeln?
Wie kann ich den Ordner der aktuellen DWG-Zeichnung öffnen? « | » Fehler bei iPart Bearbeitung - Konstruktionselement-Tabelle konnte nicht exportiert werden.
