 Besucher: 6576
CAD tip CAD Tipp # 10349:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich ein komplexes 3D-Mesh Modell vereinfachen?
A - Antwort Sie haben ein sehr komplexes und detailiertes 3D Modell erhalten und Sie wollen es vereinfachen um die Rechenlast sowie die Größe zu mindern. Ein einfacheres Netz-Modell (Freiformflächen, Vielflächennetz) ist nötig für 3D-drücken, 3D-rendering oder für Konversion zu ein 3D CAD Volumenkörper.
Ein ideales Tool für Verarbeitung eines grosses 3D-Freiformflächen ist Autodesk Memento (Autodesk Labs, memento.autodesk.com). Diese kostenlose (Status: 1/2015) Applikation kann ein Modell vereinfachen (decimate) ohne Änderung seiner Form, um Topologieprobleme (Löcher, Überlappen, Spitzen) zu lösen, um das Modell "re-meshen", um den Maßstab zu setzen, 3D drucken und für andere Operationen.
3D Modelle können Sie als STL, PLY, OBJ und RCM Format Dateien importieren. Die Export-Modelle können in die Formate OBJ, FBX, STL, RCP, PLY exportiert werden.
MementoMax
4.6.2015    12893×
Kommentar   An Freund
gilt für: Memento · 3ds Max ·
Siehe auch:
Tipp 14037:Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion.
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Tipp 13568:Verwendung von Twinmotion aus Revit zur Visualisierung anderer Arten von 3D-Szenen.
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Wiederholen des zuletzt ausgeführten Befehls im Revit. « | » Wie kann ich iProperties (Konstruktionseigenschaften) von BG zu BG übertragen?
