 Besucher: 6384
CAD tip CAD Tipp # 14037:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion.
A - Antwort Die CAD/CAM-Software Autodesk Fusion bietet die Möglichkeit, verschiedene Versionen Ihrer 3D-Konstruktion, eines Modells oder einer Baugruppe zu vergleichen. Sie können leicht erkennen, welche Komponenten oder Features Ihres Modells in verschiedenen Phasen eines Entwurfs - an dem möglicherweise mehrere Konstrukteure mitgearbeitet haben - hinzugefügt, entfernt oder geändert wurden.
Sie rufen die Funktion von Ihrem Web-Hub (Fusion Team) aus auf, d.h. über den Link "Entwurfsdetails anzeigen" im Datenbereich. Die Vergleichsfunktion ist im Webbrowser-Fenster von Fusion Team etwas versteckt. Sie finden sie unter dem Auswahlfeld für die Versionsnummer (die Versionsnummern entsprechen der Nummerierung in der Historie im Fusion Data Panel). Klicken Sie oben in der Liste auf das Symbol "Versionen vergleichen" und wählen Sie die beiden zu vergleichenden Versionen aus. Fusion muss bereits über Darstellungen dieser Versionen verfügen, daher müssen Sie sie möglicherweise zunächst einmal vollständig anzeigen.
Sie können sich dann interaktiv im visuellen Vergleichsfenster bewegen, um die geänderten Designelemente farblich zu kodieren. Sie können auch eine CSV-Liste mit einer Zusammenfassung der Änderungen exportieren.
Siehe Anwendungsbeispiele:
Fusion360
20.2.2024    369×
Kommentar   An Freund
gilt für: Fusion 360 360 ·
Siehe auch:
Tipp 13256:Kostenloser Online-Viewer für USD/USDA/USDZ-Dateien (Pixar).
In meiner AutoCAD-Skriptdatei (.SCR) kann ich keinen Namen mit Leerzeichen eingeben. « | » Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
