 Besucher: 6162
CAD tip CAD Tipp # 14018:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
A - Antwort In der Mathematik ist ein Voronoi-Diagramm (Thiessen-Diagramm), manchmal auch Voronoi-Mosaik, oder Dirichlet-Zerlegung genannt, eine Art der Raumaufteilung, die durch die Abstände zu einer gegebenen Menge von Objekten im Raum, zum Beispiel einer Menge von Punkten, bestimmt wird. Ein Beispiel ist eine Partitionierung einer Ebene, die jedem Punkt P eine Region zuweist, so dass alle Punkte in der Region, die näher an dem Punkt P liegen als an jedem anderen Punkt der Ausgangsmenge.
Diese Diagramme haben viele Anwendungen in der Geometrie, den Naturwissenschaften, der Soziologie, der Hydrologie, der Architektur, der Chemie, der Kunst, Fußball, usw. Sie werden unter anderem für die optimale Aufteilung von Grundstücken, die Erzeugung von Zellstrukturen, für Kristall-wachstum, Gitterstrukturen für den 3D-Druck, die Kunst usw. verwendet.
Wenn Sie Voronoi-Strukturen in AutoCAD (aus einem gegebenen Satz von Punkten) erzeugen möchten, können Sie das Voronoi LISP-Dienstprogramm verwenden, das unter www.cadstudio.cz/download verfügbar ist. Nach dem Laden (_APPLOAD) geben Sie den Befehl VORONOI ein und geben einen Satz von Anfangspunkten, sogenannte Seed-Points, an (Sie können diese mit dem Befehl GENPTS erzeugen). Optional können Sie auch schraffierte Füllungen für einzelne Zellen des Diagramms (Voronoi-Zellen) erzeugen. Und diese dann zufällig einfärben, z.B. mit dem Dienstprogramm Scatter.
Siehe ein Beispiel:
Siehe auch Wikipedia
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
3.2.2024    594×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13626:Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
Tipp 13097:3DintCurves - Schnittpunkte von Kurven mit 3D-Körpern.
Tipp 12927:Wie kann ich Punktkoordinaten von Excel nach AutoCAD importieren?
Tipp 11260:Leichtere Schraffur zwischen zwei Polylinien - Hatch2L.
Tipp 9943:Wie kann ich in einer Polylinie einen zusätzlichen Kontrollpunkt hinzufügen?
Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion. « | » Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
