 Besucher: 6475
CAD tip CAD Tipp # 6879:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Verschiedene Formen von BKS-Symbolen im AutoCAD.
A - Antwort Ein Element der AutoCAD-Benutzeroberfläche, das Sie immer vor Ihren Augen haben, ist das Koordinatensymbol - Symbol des Benutzer-Koordinatensystems (BKS, UCS). Aber nur wenige Benutzer können wirklich alle Formen und Möglichkeiten dieses Symbol (es hat auch verändert in der AutoCAD-Geschichte).
Die Art und Weise in der das BKS-Symbol angezeigt wird ist durch den Befehl BKSYMBOL (_UCSICON) gesteuert und hängt von der aktuellen Einstellungen des Koordinatensystems, Ansichtrichtung, visuellen Stil und andere Parameter ab.
Beispiele des BKS-Symbols und die Legende zu den einzelnen Fällen:
BKS-Symbole
  • [1] 2D, Welt-Koordinatensystem (WKS, WCS), Ursprungspunkt anzeigen und das Symbol ist in dem Ursprungspunkt
  • [2] 2D, Welt-Koordinatensystem (WKS), Ursprungspunkt anzeigen, aber der Ursprungspunkt ist außerhalb des Bildschirms
  • [3] 2D, Welt-Koordinatensystem (WKS), Ursprungspunkt nicht anzeigen
  • [4] 2D, ein Benutzer-Koordinatensystem (BKS) ist aktiv, Ursprungspunkt anzeigen
  • [5] 2D, ein Benutzer-Koordinatensystem (BKS) ist aktiv, Ursprungspunkt nicht anzeigen
  • [6] 3D, ein allgemeines Welt-Koordinatensystem, Ursprungspunkt anzeigen und das Symbol ist in dem Ursprungspunkt
  • [7] 3D, isometrisches Ansicht an einen Welt-BKS
  • [8] 3D, ein Welt-BKS, die Z-Achse zeigt nach unten (gestrichelt)
  • [9] 3D, ein Spezial-Fall eines Benutzers Koordinatensystem, Ansicht auf die XZ-Ebene
  • [10] altes "2D" Stil des BKS-Symbol der Version 2000 und älter (kann im BKSYMBOL eingestellt sein), hier die Draufsicht auf das Welt-Koordinatensystem ("W" ist lokalisiert in älteren lokalisierten Versionen von AutoCAD)
  • [11] Sie können das Aussehen Ihres BKS-Symbol durch den Befehl BKSYMBOL anpassen (Kegel, Linienbreite, Symbolfarbe - siehe unten)
  • [12] in 3D VisualStyles, das BKS-Symbol ist schattiert angezeigt; die Farben den Achsen: XYZ = RGB
Quick Tipp: Wenn Sie das "Box" sehen, sind Sie in dem Welt-BKS, sonst sind Sie in einem Benutzer-BKS
Der Dialog der BKS-Symbol Einstellungen gestartet durch den Befehl BKSYMBOL mit der Option Eigenschaften (Tschechische Version gezeigt):
BKS Symbol Einstellung
ACADLTADTCivilACADMABSMap
25.8.2009    27098×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13627:Wie kann man die Ansicht in AutoCAD LT schnell um 90° drehen?
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 13096:Wie zerlegt man 3D-Flächen (3DFACE) in Umrisspolylinien?
Tipp 6636:Wie kann ich Welt-Koordinaten aus dem ID-Befehl bekommen?
Tipp 5082:Ctrl+V fügt den Text gedreht ein.
Wie kann ich Bögen und Kreise zu segmentierte Linien konvertieren? « | » Zeilenumbruch von Texten in Revit Tabellen.
