 Besucher: 6666
CAD tip CAD Tipp # 13469:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
A - Antwort AutoCAD LT unterstützt keine 3D-Modellierung, aber Sie können auch 3D-Objekte (mit erheblichen Einschränkungen) darin erstellen (BKS, Dicke ...), aber vor allem verwenden Sie es, um DWG-Zeichnungen öffnen - mit 3D-Objekten erstellt in voller AutoCAD, Civil, Inventor, 3ds Max und anderen 3D-Anwendungen.
Für die Zeichnungsprüfung oder andere Hilfsoperationen kann es praktisch sein, die 3D-Ansicht interaktiv zu "drehen" auch in der LT-Version, mit der Standard-Tastenkombination Shift+Mausrad.
AutoCAD LT enthält den 3DORBIT-Befehl nicht direkt, aber mit einem Trick - einer geeigneten Kombination von Befehlen - kann man genau das tun:
Wie geht das also?
Wechseln Sie zunächst mit dem Befehl SHADEMODE in den Hidden-Edge-Modus. Dann schalten Sie das Navigationspanel (SteeringWheels) mit dem NAVLEISTE-Befehl ein und starten von dort aus das volle Navigationsrad. Jetzt können Sie die Shift-Taste drücken und Ihr Mausrad benutzen, um in den standard 3D-Orbit um den 3D-Modell zu gelangen.
ACLT
9.9.2022    4111×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD LT ·
Siehe auch:
Tipp 14046:In meiner AutoCAD-Skriptdatei (.SCR) kann ich keinen Namen mit Leerzeichen eingeben.
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 13914:Wie konstruiert man eine 2D-Spiralform in Inventor?
Tipp 13853:Pringles in AutoCAD - ein hyperbolisches Paraboloid.
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Wie erstellt man eine Bemaßung mit vollem Durchmesser mit zwei Pfeilen? « | » Wie kann man die Anzahl bestimmter Objekte in einer DWG-Zeichnung in AutoCAD LT einfach zählen?
